Страница 1 из 4
Не мог завести
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 9:40
Hariton
Машина стояла два дня, вчера хотел завести - прогреть. И нифига! Искра есть, свечи новые ставил, аккумулятор заряженный ставил и ничего! Главное что в пятницу ездил все нормально было, завелась с пол тычка, а вчера вообще не схватывала даже. Че посоветуете?!
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 9:43
Fox
а бенз подается?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 9:50
Hariton
свечи мокрые когда выкручиваешь, после длительной прокрутки движка! Их заливает! Но я понять не могу почему! Зажигание не трогал с последнего запуска, искра есть! Че ей еще не хватает. Может от сырости че то замкнуло или на массу пробивает?! ХЗ
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 9:52
mkn_76
Была такая хрень,особенно в сырую погоду.Поменял коммутатор,вроде прошло.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 10:01
Hariton
А че он по деньгам? Если не секрет
Ну если сегодня не заведется, придется купить! А больше нет ни у кого никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 12:28
Fox
коммутатор родной примерно 800-1000 руб.
есть вариант установки неродного за 300. как - смотри на нескольько тем ниже давались ссылки на ФАК.
но если искра есть на свечах то это не в нем дело.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 13:58
Hariton
А что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 14:41
Mario
Была подобная ситуация - и бензин есть и искра, но даже не схватывает, заменил коммутатор - завелась сразу. Правда это были морозы.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 17:13
Fox
в принципе согласен. искра то должна быть хорошая. а если слабая - то нифига не воспламенит.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2007, 9:59
Hariton
Вчера купил коммутатор, поставил. Но... "чудо" не произошло, не завелась, так же - без "схваток"! Че делать даже не знаю! :( Да и ближайшие авто сервисы в нашем районе не очень. В Москву на буксире гнать?!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2007, 10:09
Fox
а повода при замене не перепутал местами?
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2007, 10:16
vasya
Hariton писал(а):Вчера купил коммутатор, поставил. Но... "чудо" не произошло, не завелась, так же - без "схваток"! Че делать даже не знаю! :( Да и ближайшие авто сервисы в нашем районе не очень. В Москву на буксире гнать?!!!
Возьми баллончик VD, забрызгай провода, крышку трамблёра, и т. д.,
если есть искра и свечи мокрые - заведётся обязательно. VD не жалей. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2007, 10:32
SilFF
А как заводили?Просто не раз сталкивался на нашемарках (карбюраторах с подсосами),чтобы завести - иногда стоит при повороте ключа педаль газа понажимать (поиграть),а иногда - нет,или с подсосом поиграть.Но т.к. в филе его нет,то может вам просто стоит просто тупо покрутить минутку,другую "без газа" - просто свечи и трамблёр просушить...
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2007, 11:13
Hariton
SilFF писал(а):А как заводили?Просто не раз сталкивался на нашемарках (карбюраторах с подсосами),чтобы завести - иногда стоит при повороте ключа педаль газа понажимать (поиграть),а иногда - нет,или с подсосом поиграть.Но т.к. в филе его нет,то может вам просто стоит просто тупо покрутить минутку,другую "без газа" - просто свечи и трамблёр просушить...
У меня карбюр Солекс стоит , с подсосом. Раньше были проблеммы с заливом свечей и.т.д., но в этом случаи все перепробывал и с подсосом и без, с подкачкой педалью. Но она даже не схватывает, вот в чем дело, даже не дернулась ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 окт 2007, 11:50
калкунен
Может сигналка глючить. Родная стоит?
При наличии искры и подаче бензина, да ещё при новом коммутаторе какаие могут быть варианты чтобы не схватывала?
