веерные писюны кто ставил?
Сб, 08 авг 2015, 18:40
Rusa1
Кто нить ставил себе такие, видел у соседа на хонде... удобно сразу все стекло поливает... Вот задумался, скоро осень, слякоть опять... Какие поставить (по посадочным местам подходят), и нет ли там дикого перерасхода омывайки?
Re: веерные писюны кто ставил?
Сб, 08 авг 2015, 18:55
VIR
Поищите на форуме. Как то тема поднималась . Там кажись с Вольво какого то ставилось...
Сб, 08 авг 2015, 19:06
Rusa1
Не там только пословоблудили и закончили на этом и не понятно ставил кто или нет...
Пн, 10 авг 2015, 7:09
Виктор Г
Вещь очень хорошая. Устанавливал на машину сына (тойота). Выпускаются не на все модели. В основном под прямоугольное или квадратное отверстие. У нас круглое, но можно расточить.
И ещё, в связи с тем, что на этих форсунках не регулируется угол расплыва, то нужно будет подбирать форсунки с более крутым углом. Или подкладывать под саму форсунку прокладку.
Что касается расхода, то он меньше чем с обычной форсункой.
Устанавливали года три назад. Сейчас, возможно, ассортимент и расширился.
И ещё. Сейчас появились форсунки с горизонтальным веером распыления. Лучше использовать с круговым видом распыления.
Пн, 10 авг 2015, 8:49
Rusa1
Виктор, спасибо. Единственное не совсем понял про круговой и горизонтальный распыл - это как? горизонтальный в виде полоски распыляет, а круговой объемный получается? Просто я видел в виде полоски распыл, и когда нажимаешь на кнопку, давление же не сразу моментально поднимается в насосе и получается что эта полоска как бы по всему стеклу пробегает...
Вт, 11 авг 2015, 10:59
Виктор Г
Rusa1 писал(а):Виктор, спасибо. Единственное не совсем понял про круговой и горизонтальный распыл - это как? горизонтальный в виде полоски распыляет, а круговой объемный получается? Просто я видел в виде полоски распыл, и когда нажимаешь на кнопку, давление же не сразу моментально поднимается в насосе и получается что эта полоска как бы по всему стеклу пробегает...
Вот такая форма распылителя даёт плоский вытянутый факел. Вращая по оси вставку, можно изменять положение полосы от горизонтального, до вертикального.
А вот такая форма сопла, даёт более округлое распыление на стекле. Орошение получается более равномерное и объёмное.
Вт, 11 авг 2015, 13:30
Rusa1
Виктор, спасибо за фото, теперь ясно что нужно искать в магазине....
Ср, 12 авг 2015, 15:39
eugenich
Название темы фейерическое.
Почти поп-группа ... .
Пт, 14 авг 2015, 11:35
Error
... в связи с тем, что на этих форсунках не регулируется угол расплыва, то нужно будет подбирать форсунки с более крутым углом. Или подкладывать под саму форсунку прокладку...
Я регулирую угол расплыва комбинацией рычага КПП и силой нажания на педаль акселератора: в нейтральном положении рычага КПП (независимо от положения педали газа) угол максимальный (может забрызгивает за крышу и бока машины), а при включенной 5-й передаче и "тапке-в-пол" угол минимален и струя слегка перелетает середину окна (далеко не последнюю роль играет встречный ветер).
