forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает стартер когда горячая филька,..
Сообщение shymanskyi » Пн, 31 авг 2015, 8:49
появилась такая трабла.....
когда машина прогретая и больше 90 градусов авто заглушить.... а не заводиться пока не остынит... мальохо.....
причем акум заряжен.... происходит следующее просто поворот ключа и баста..... никаких звуков....лампочки горят и все....
кто что подскажет?
shymanskyi
Re: не работает стартер когда горячая филька,..
Сообщение Stonerain » Пн, 31 авг 2015, 9:28
А что уже сделано, чтобы ограничить круг подозреваемых?
Замерено напряжение на ЖП на горячем (проверено его наличие при повернутом ключе)?
Снято втягивающее и проверено/смазано?
Перебран стартер и очищен от многодесятилетней гадости внутри и проверено состояние хитрого подшипника с лепестками под ротором?
PS. Если включены, например габариты и поворачиваете ключ - они пригасают? Если да, значит Х-реле работает, если нет, то может в нем проблема...
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 31 авг 2015, 13:07
Если втягивающее даже не пытается втягивать, то либо оно само, либо ЖП. В принципе, учавствует в процессе и контактная группа, но температура мотора на неё особо не влияет ))).
ЖП и втягивающее.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Вт, 01 сен 2015, 16:52
Error писал(а):Если втягивающее даже не пытается втягивать, то либо оно само, либо ЖП. В принципе, учавствует в процессе и контактная группа, но температура мотора на неё особо не влияет ))).
ЖП и втягивающее.
Скорее втягивающее. Я бы осмотрел крышку втягивающего на предмет трещин. Конечно не исключаем клемму ЖП на втягивающем. Но думаю коллега уже её обжал. Было такое не только на Филе. Помогло допреле стартера. Параллельно менял старые провода АКБ на более мягкие от сварки. Не знаю, что помогло но проблемы уходили и не возвращались. К этим "пляскам с бубном" можно попробовать добавить массовый провод на стартер. На большинстве Филиных стартеров есть ушко под это.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Вт, 01 сен 2015, 19:39
Ещё втягивающее можно проверить киданием +12В вместо ЖП. А силовую проводку - толстой отвёрткой на клеммы втягивающего (авто должно быть на нейтралке и на ручнике - проверить 3 раза!!!)
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Пт, 04 сен 2015, 11:02
На французском, но интуитивно понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
eugenich
Сообщение iv0911iv » Сб, 05 сен 2015, 6:35
eugenich писал(а):На французском, но интуитивно понятно.
Можно добавить - информативно! Но я побоюсь стучать по втягивающему. Штрашно!!! :shock: Оно такое там хлипкое! Залипают, подгорают ... это понятно и даже почему!!! Красивый ролик! :good:
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Сб, 26 сен 2015, 14:10
Что такое ЖП?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение eugenich » Сб, 26 сен 2015, 14:24
Hero2012 писал(а):Что такое ЖП?
phpBB [video]
eugenich
Сообщение iv0911iv » Вс, 27 сен 2015, 9:39
Жёлтый Провод (по цвету) идущий от замка зажигания к втягивающему реле стартера. Фоварито-Филёвский сленг.
iv0911iv
Сообщение SoftBear » Пн, 28 сен 2015, 11:54
У меня та же хрень возникает где-то раз в год-два при окислении плюсового от акка на стартер. ЖП давным давно поменял и забыл, а этот - да. Достаточно открутить гайку и шкуркой почистить клемму и площадку на стартере.
SoftBear
Сообщение iv0911iv » Пн, 28 сен 2015, 14:16
SoftBear писал(а):У меня та же хрень возникает где-то раз в год-два при окислении плюсового от акка на стартер. ЖП давным давно поменял и забыл, а этот - да. Достаточно открутить гайку и шкуркой почистить клемму и площадку на стартере.
А АКБешные провода дубовые? Менять.
iv0911iv
Сообщение SoftBear » Вт, 29 сен 2015, 17:33
iv0911iv писал(а):А АКБешные провода дубовые? Менять.
Да я тот принцип исповедую, что работает - не трожь. Реже раза в год пятиминутное обслуживание меня вполне устраивает.
SoftBear
Сообщение iv0911iv » Вт, 29 сен 2015, 23:32
:good: :beer: И это правильно, щоб я так жил, :o ! Однако, "дубовые" (старые) провода, вибрация, плохой контакт, окисление ( :oops: не знаю как рисовать стрелочку вместо запятой - следствие действа ...) ...! Ну и :pardon:
iv0911iv
Сообщение shymanskyi » Пн, 12 окт 2015, 14:04
всем спасибо. решил.... оказалось розбит подшипник... он и клинил.....
shymanskyi
