forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чёрный дым из выхлопной
Сообщение dryunya » Вс, 20 сен 2015, 16:45
Здраствуйте. Подскажите,где искать неисправность (черный дым из выхлопной,большой расход топлива,плавают обороты)?! Филя 1.3,1996 год. Помогите пожалуйста,кто что знает?! Задолбался заправлять бензик.
dryunya
Re: Чёрный дым из выхлопной
Сообщение eugenich » Пн, 21 сен 2015, 16:46
Богатая смесь, бензина много, воздуха мало.
Чистить и регулировать карбюратор, менять воздушный фильтр.
P.S. Посмотреть в карбюратор сверху, открывается ли пусковая заслонка после прогрева и нажатия на педаль газа ( может её ось закисла и т.п.).
eugenich
Сообщение dryunya » Пн, 21 сен 2015, 22:23
у меня моновпрыск стоит
dryunya
Сообщение eugenich » Вт, 22 сен 2015, 17:58
dryunya писал(а):у меня моновпрыск стоит
Тогда меняйте форсунку.
eugenich
Сообщение VIR » Вт, 22 сен 2015, 20:42
Если уверены что моновпрыск (здесь некоторые путали с карбом) то можете ещё лямбда зонд проверить. Но там нужно подключиться через диагностику .
VIR
Сообщение Error » Вт, 22 сен 2015, 21:13
Обороты могут гулять из-за растянутой цепи.
Чёрный дым... может быть из-за лямбды, но по идее если она несправна, комп это должен определить и запустить аварийную программу, при которой авто ездяет вполне сносно. Может датчик температуры загнулся и комп всё ждёт не дождётся когда же движок прогреется (лямбда в этом режиме не рабоает).
В общем, я за диагностику. Благо стоит 5 долларов не ибэе.
Не WAG
Error
Сообщение dryunya » Сб, 26 сен 2015, 15:37
диагностику делал на разных диагностов.У одного показывает к.з. лямбда-зонд. у другого показывает 00561 неправильная топливная -воздушная смесь.сейчас расход по городу 12.5л.
dryunya
расход топлива
Сообщение dryunya » Сб, 14 ноя 2015, 19:06
подскажите куда лесть дальше,у меня филя с моновпрыском,моник настроил как на видео по инструкции,все датчики работают а расход 12л на 100км.посоветуйте как обойтись малой кровью.
dryunya
Re: расход топлива
Сообщение Error » Сб, 14 ноя 2015, 19:13
dryunya писал(а):диагностику делал ... У одного показывает к.з. лямбда-зонд. у другого показывает 00561 неправильная топливная -воздушная смесь...
dryunya писал(а):подскажите куда лесть дальше...
Лезть дальше в магазин за новой лямбдой.
dryunya писал(а):... все датчики работают...
Ага, лямбда орёт, что у него КоЗа, а "все датчики работают" :crazy:
Не WAG
Error
расход топлива
Сообщение dryunya » Сб, 14 ноя 2015, 20:34
лямбду я поменял и после этого настроил моник,и у диагноста показывает что всё рабочее а расход 12л.
dryunya
Re: расход топлива
Сообщение eugenich » Сб, 14 ноя 2015, 20:57
dryunya писал(а):подскажите куда лесть дальше,у меня филя с моновпрыском,моник настроил как на видео по инструкции,все датчики работают а расход 12л на 100км.посоветуйте как обойтись малой кровью.
http://vwts.ru/page03_mono.html
eugenich
Сообщение Error » Сб, 14 ноя 2015, 21:08
1). Датчик температуры проверяли? На прогретой машине диагностика показывает правильную температуру?
2). Выкрученная форсунка извергает красивый фонтанчик, или там-сям да и плюнет каплей бензина?
Не WAG
Error
Сообщение dryunya » Сб, 14 ноя 2015, 21:12
дтож поменял на новый.тут читаю на форуме что форсунка может быть загрязнена и расход будет большой,советуют HI-Geer
dryunya
Сообщение Error » Сб, 14 ноя 2015, 21:58
Конечно может. Поэтому и спрашиваю, как выглядит выплевываемый бензин. Должен быть конус бензиновой пыли. Если конус сильно ассиметричный, а на поверхности сопла образуются капельки - форсунка забита.
Не WAG
Error
