forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев дивгателя
Прогрев дивгателя
Прогрев дивгателя
Сообщение feanaro » Пт, 19 окт 2007, 19:56
Почитал тут инструкцию по эксплуатации Фильки. Очень заинтересовал меня один момент. Цитирую: "Внимание! Не прогревайте двигатель на холостом ходу на месте. После заведения двигателя сразу трогайтесь с места."
Имею в пользовании уже вторую Фелицию и всегда не гнушался прогрвом. Может быть зря? :) Как вы считаете?
feanaro
Сообщение Timon » Пт, 19 окт 2007, 20:15
Прогрев двигателя вреден для коробки передач. Оба подшипника первичного вала находятся выше уровня масла. После того как машина простоит ночь без движения они сухие. Работать без масла им очень тяжело поэтому надо сразу трогаться с места чтобы к ним было подано масло. Как вариант - можно прогревать двигатель с выжатым сцеплением, но это уже плохо для выжимного подшипника...
Timon
Сообщение vopros » Пт, 19 окт 2007, 20:39
Думаю про коробку чтот немного антинаучное... :)
Скорее это чисто экологическое требование, в Европе много где запрещено прогреваться вплоть до штрафа...
vopros
Сообщение Timon » Пт, 19 окт 2007, 21:20
Ничего антинаучного. Я коробку разбирал - видел все это собственными глазами.
Timon
Сообщение vopros » Пт, 19 окт 2007, 22:34
Ну вот самая часто находящаяся Гугелем фраза (за 100% достоверность не ручаюсь, но впринципе согласен):
Прогревать или не прогревать двигатель ?
Ну конечно, по большому счету лучше не ездить на холодном движке, лучше прогреть, причем не только двигатель, но и коробку передач и дифференциал. Это всегда делают спортсмены перед заездом.
НО!
- Прогрев на холостых оборотах отрицательно сказывается в том плане, что закоксовываются кольца и маслянные каналы;
- Терятся время;
- Загрязняется окружающая среда! Именно по этой причине, по требованиям экологов в руководстве пользователя (мануале) сказано, что можно начинать движение сразу после заводки двигателя. В благополучной и сытой Западной Европе гораздо больше и реально думают о своей экологии. Возможный же ремонт двигателя, "когда-то там" может и не состоится, тем более что через 5 лет автомобиль все равно пойдет на шрот или уедет в Восточную Европу;
- На средних оборотах под нагрузкой прогрев происходит быстрее и "правильнее".
Исходя из этих рассуждений разумным компромиссом будет следущее:
Не стоит срываться как сумасшедший, едва заведя с полоборота мотор, но и не надо стоять 15 минут, коптя небо. Заведите движок, выждите минутку-другую, за это время вы удобно усядетесь, пристегнетесь, вставить панельку в магнитолу, включите музыку и закурите. После этого можно трогаться, не укладывая стрелку тахометра сразу в красную зону, а держа средние обороты на протяжении километра-другого, пока стрелка температуры не войдет в рабочую зону.
vopros
Сообщение Timon » Пт, 19 окт 2007, 23:04
У вас болид Формулы 1?
Процитированный текст написан обобщенно и не учитывает особенности конструкции. Конкретно для фелиции это вредно. Причина написана выше. Пройдитесь поиском - умирающие подшипники первого вала очень распространенная вещь (подшипник пятой передачи то же относится к ним)
Timon
Сообщение vopros » Пт, 19 окт 2007, 23:37
Ну и зачем надо было вырывать именно эту фразу, а не эту например?:
Timon писал(а):Пройдитесь поиском - умирающие подшипники первого вала очень распространенная вещь
и в каждой теме будет указано что единственная причина - прогрев?
и в продолжение - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=6013
vopros
Сообщение GESS » Сб, 20 окт 2007, 9:00
зависит от ситуации,прогревать находу или нет.при минус 30 например такое впечатление что промерзает даже смазка в шрусах итд поэтому предпочитаю ехать сразу чтобы всё прогрелось быстрее. вдругой ситуёшн когда например выпола снега сантим 20 и упираясь в него колёсами нераскрутить мотор больше 2 тыщь нереал приходится ждать рабочей температуры.а вы экология?мануалы? и так понятно что любому механизму нужна смазка полюбому и текучесть смазки зависит от температуры поэтому снег скрыши снимаю на первых двух светофорах :wink: книги оставте батаникам :lol:
GESS
Сообщение SilFF » Сб, 20 окт 2007, 9:10
Timon писал(а):Прогрев двигателя вреден для коробки передач. Оба подшипника первичного вала находятся выше уровня масла. После того как машина простоит ночь без движения они сухие....
Ну тогда встречный вопрос,а возможно залить больше масла,чтобы они сразу в нём были и не париться по этому? :) Я сам прогреваю обычно по-долгу - пока обороты не дойдут (или почти дойдут) до рабочих.
SilFF
Сообщение Timon » Сб, 20 окт 2007, 9:38
Я хотел сделать акцент на том, что то, что используется спортсменами, не всегда подходит для рядовых людей.
Нет, не перегрев, а маслянное голодание.
Сделать все можно :) Только с таким количеством масла машина ехать перестанет.
Timon
Сообщение Alex133 » Сб, 20 окт 2007, 13:15
Честно говоря, не понимаю, зачем прогревать, когда МОЖНО не прогревать? Время что ли девать некуда? Даже если работа на холостом ходу и не вредит машине.
На ТАЗу просто пока не прогреешь хоть немного, с места не сдвинешься, особого выбора нет. А если можно ехать, так и нужно ехать, только не рвать с места, как на гонках.
Alex133
Сообщение Cris » Сб, 20 окт 2007, 14:05
Кстати зимой при -20 опасно выезжать на шоссе не разогревшись, когда педаль газа деревянная, коробка передач ватная… Да и потом, сидя в ледяном салоне, движения скованы и реакции заторможены, причина – плотная одежда или замерзающие мышцы. Так что зимой я, пожалуй, за прогрев, фиг с ними с этими подшипниками и 5-7 минутами драгоценного времени :)
Последний раз редактировалось Cris Сб, 20 окт 2007, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Cris
Сообщение калкунен » Сб, 20 окт 2007, 19:24
У меня уже к концу октября без прогрева еле тянет, а про зиму и разговора нет. Я за прогрев. Выхожу на 5 мин. раньше.
калкунен
Сообщение Tatiana » Сб, 20 окт 2007, 21:40
Насчет нагрузки на коробку понятно.
А как насчет нагрузки на все остальное? Я имею в виду: машина после ночной стоянки - масло загустело, и тронувшись сразу после запуска вся эта жижа начнет движение по "организму" машинки. Это разве не вредно? Лучше уж погреть машинку, разогреть маслице и ехать "как по маслу" (сорри за каламбур) :)
Tatiana
Сообщение RiPP » Сб, 20 окт 2007, 21:48
Слыхал про то,что двигателю очень вредно работать "нахолодную",поэтому чем меньше времени он работает холодным тем лучше,поэтому,для более быстрого прогрева,лучше сразу трогаться...просто до полного прогрева не "крутить" особо,а двигаться спокойно ...
RiPP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
