forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевое колесо "оторвалось" от рейки
Сообщение Hero2012 » Пн, 12 окт 2015, 21:18
Здравствуйте!
Пару дней назад заметил странное поведение руля, а именно люфт, которого раньше не было. Чуть чуть поездил и вроде как люфт пропал. И вот сегодня стоя на парковке, хотел вывернуть руль для выезда, и тут руль сорвался и стал свободно крутиться. Открываю капот и вижу что "палка" от руля как будто выскочила из рулевой рейки. Как работает рулевой механизм я незнаю. Но видно что там есть деталь с резьбой.
Это рейка сломалась или просто деталь открутилась? Если открутилась, то с чего бы это вдруг?
Вот фотки, стрелками я выделил 1-деталь с резьбой и 2-какой-то промежуток, предполагаю, что такого промежутка быть не должно.
http://rghost.ru/private/6ZxT5gW4P/ca57 ... /image.png
http://rghost.ru/private/6XyLVC5WW/9b6e ... /image.png
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: Рулевое колесо "оторвалось" от рейки
Сообщение eugenich » Пн, 12 окт 2015, 22:28
Видно же, что открутилась.
От перекоса вала или от закисания пары ( сталь-силумин) втулка стала "шевелиться" и открутилась.
Обезжирить и закрутить на резьбовой фиксатор ( средней фиксации-разборный), не путать с герметиком!
http://www.twenga.ru/thread-lock.html
eugenich
Сообщение Hero2012 » Вт, 13 окт 2015, 10:33
Рулевой механизм мне не знаком. Что за перекос вала и что за закисшая пара?
Просто обратно закрутить с хорошим усилием?
А что за промежуток, который выделен стрелкой номер 2?
Hero2012
Сообщение eugenich » Вт, 13 окт 2015, 10:39
Тогда лучше вам в сервис обратиться.
Это рулевое управление, ваша Жизнь.
eugenich
Сообщение Hero2012 » Вт, 13 окт 2015, 11:07
Еще повезло, что руль оторвался при попытке тронутся с места. Должно же быть что-то, что не позволит вот так вот взять на пустом месте открутиться рулю от рейки!
Так что это за промежуток номер 2?
Hero2012
Сообщение eugenich » Вт, 13 окт 2015, 12:42
Гофра порвалась.
По хорошему, рейку бы перебрать или заменить (выяснится после её разборки).
Случай довольно редкий.
Одним словом это "звоночек" ... настораживающий.
В данном разе лучше "перебдеть", чем ... .
Удачи.
eugenich
Сообщение Hero2012 » Вт, 13 окт 2015, 14:03
Ключ на сколько нужен, чтобы ту деталь закрутить на место? Думаю закручу рулевой вал на место, отгоню машину в удобное место и сниму рейку для осмотра. Продается ли ремкомплект, если нет, то что в рейке надо поменять?
Hero2012
Сообщение Hero2012 » Пт, 30 окт 2015, 18:33
Смотрел каталог, отчеты и т.п. Судя по схемам, рейки на филю бывают двух видов, там где крышка просто закручивается как у меня (та что открутилась) и крышки которые прикручиваются винтами?
Вот что написано в инструкции:
"Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма."
Смотрю на свои фотки в первом посте и никак там нет никакой крышки с болтами. Так же смотрю на схему из каталога и никак там не найду крышку с резьбой, которая у меня открутилась. Это что разные рейки?
Hero2012
Сообщение Hero2012 » Вс, 01 ноя 2015, 18:42
Чёт форум совсем опустел...
Ребята, почему в каталоге рейка имеет совсем другую конструкцию, той запчасти, которая у меня открутилась в каталоге нет, вместо нее какая-то крышка на болтах?
Есть ли какой-нибудь мощный гибкий удлинитель для головок, чтобы можно было сверху открутить рейку (4 болта), там места совсем мало, сильно крутить обычным ключом нет возможности.
Hero2012
Сообщение shura » Вс, 01 ноя 2015, 22:53
Рейки разные по конструкции в зависимости от года выпуска.
Открутить рейку можно обычной трещеткой. Вроде на 1/4" легко подлазит
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
