forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ребята нужна помощь!!!!
Сообщение Шкодникофф » Сб, 31 окт 2015, 17:52
Может кто сталкивался! У мя филька 1997 инжекторная,мозги симас.Промыл дроссель.собрал.Все нормально но хх около 2000!!!быстро нажал-отпустил =нормально! а при плавном наборе и сбросе-2000!!!Пробовал адаптировать и ключем и через бук-ничего!!Помогите!!!
Шкодникофф
Re: Ребята нужна помощь!!!!
Сообщение eugenich » Пн, 02 ноя 2015, 18:09
Датчик положения дроссельной заслонки.
eugenich
Сообщение Error » Пн, 02 ноя 2015, 18:57
Начните с диагностики.
Не WAG
Error
Сообщение Шкодникофф » Пн, 02 ноя 2015, 21:09
Доброго времени суток.Ездил на диагностику.Сбросили все ошибки,повторно ошибки не всплывают.
Шкодникофф
Сообщение Шкодникофф » Пн, 02 ноя 2015, 21:11
А датчик положения дросельной заслонки,как я понимаю-это баклуша сбоку самой дросельной?
Шкодникофф
Сообщение eugenich » Вт, 03 ноя 2015, 13:11
Шкодникофф писал(а):А датчик положения дросельной заслонки,как я понимаю-это баклуша сбоку самой дросельной?
Да, потенциометр.
Вот ещё может быть такая причина зависания заслонки и соответственно оборотов.
phpBB [video]
eugenich
Сообщение Шкодникофф » Вт, 03 ноя 2015, 21:43
Да, потенциометр.
phpBB [video]
Дело в том,что закрыть полностью дроссель не дает именно потенциометр!Он создает усилие для заслонки,когда прикрываешь ее межанически -слышко как моторчик внутри сопротивляется!!!! :cry:
Шкодникофф
Сообщение Error » Ср, 04 ноя 2015, 0:43
Шкодникофф писал(а):Дело в том,что закрыть полностью дроссель не дает именно потенциометр!Он создает усилие для заслонки,когда прикрываешь ее межанически -слышко как моторчик внутри сопротивляется!!!! :cry:
Ну это типо кагбэ естественно: если заслонку полностью закрыть, то мотор заглохнет, а задача моторчика как раз-таки этого не допустить.
Шкодникофф писал(а):Доброго времени суток.Ездил на диагностику.Сбросили все ошибки,повторно ошибки не всплывают.
На диагностику не надо ездить, ее надо на е-бэе за $5 купить и не стирать ошибки, а устранять их физически; да и на вновь вылезшие ошибки смотреть не через 5 минут после сбрасывания, а через пару сотен километров.
Не WAG
Error
Сообщение Шкодникофф » Пт, 08 янв 2016, 16:08
Поменя дросельную заслонку.ничего не изменилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шкодникофф
Сообщение Error » Пт, 08 янв 2016, 19:29
Что показывает диагностика сейчас?
Там кроме дрозделя ничего и нету-то... ДПКВ так не глючит, ДД тоже, остаётся дроздель... Но если после замены ничего не поменялось...
Проверьте тросик и педализатор газа. Свободно ходят? Доходят до крайних положений и возвращаются?
Да, на диагностикке посмотрите, "видит" ли ЭБУ режим холостого хода при ненажатой педали газа.
Не WAG
Error
Сообщение Шкодникофф » Вс, 10 янв 2016, 12:49
Дело в том,что это какой то замкнутый круг.При входе в программу диагностики"Вася" ,захожу в базовые параметры,двигатель и все!! больше контроллер не отзывается.Нет адаптации,нет установки базовых параметров.нет ничего. такое впечатление,что он куций.
Шкодникофф
Сообщение Error » Вс, 10 янв 2016, 12:59
Может попробуйте ВАГ-ком? Полный "Вася", он тоже платный, а у бесплатного могут быть урезаны куча функций. А крякнутый ВАГ-ком и на рутрекере есть. Только не берите новые версии, берите самую старую, что там есть - 3.11 (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=914348).
А каким шнурком пользууетесь?
Не WAG
Error
Сообщение Шкодникофф » Вс, 10 янв 2016, 15:36
Дешевым с эбея,профи тестером,программы тоже разные и простые и сложные.Везде выдает,что система работает исправно!!!!!! Я грешу,может гдето есть банальный подсос воздуха!!!!! :sorry: :sorry: :sorry:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
трос газа тоже не причем.Отбивает как положено.
Шкодникофф
Сообщение Error » Вс, 10 янв 2016, 22:55
Шкодникофф писал(а):Дешевым с эбея,профи тестером,программы тоже разные и простые и сложные.Везде выдает,что система работает исправно!!!!!! ...
Не, ясно дело. Просто Вы говорили, что дальше базовых параметров никуда не получается.
Шкодникофф писал(а):... Я грешу,может гдето есть банальный подсос воздуха!!!!! ...
Вполне даже.
Не WAG
Error
Сообщение Шкодникофф » Пн, 11 янв 2016, 20:51
Помыл форсунки.Поменял подводы бензина к рампе.уплотнительные колечки на форсунках-соответственно. Холостые просто супер.А при добавлении газа опять завис на 2000. при перегазовке-980! Вот.
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 46 секунд:
Возникли новые мысли-датчик температуры мотора или рег давления топлива?
Шкодникофф
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
