стук в передней подвеске при движении
Чт, 19 ноя 2015, 17:31
alex86
подскажите пожалуйсто в чем причина при движении раздается стук в передней подвеске причем нет разницы движение по ровной поверхности или не по ровной с увеличением скорости частота стука возрастает при торможении также присутствует .так же при движении перед машины виляет со стороны в сторону . подскажите в чем может быть причина?
Re: стук в передней подвеске при движении
Пт, 20 ноя 2015, 17:55
Sanya_pike
Подвеску ремонтировать не пробовали?
Пт, 20 ноя 2015, 18:19
Error
Всё может быть гораздо проще - недокручены болты колеса.
С подвеской не думаю, что связано, ибо частота стука зависит от скорости. Тут или болты, или ШРУСы внутренние.
Пт, 20 ноя 2015, 19:10
Sanya_pike
Или опоры шаровые, у меня так было. Разбиты были на столько... ну как карандаш в стакане, как не развалились на две части не знаю
