forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотро печки
Мотро печки
Мотро печки
Сообщение shymanskyi » Сб, 28 ноя 2015, 19:37
Поменял щетки в моторчике печки... И получилась хохма моторчик крутиться в раз 5 медьленее... На 4 скоросте как на 1 раньше....кто что посоветует....
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Все 4 скопости работают... Носкорость мотора раз в 5 меньше а то и больше
Добавлено спустя 3 секунды:
shymanskyi
Re: Мотро печки
Сообщение eugenich » Сб, 28 ноя 2015, 23:16
Проверьте лёгкость вращения ротора печки от руки.
Похоже клинят втулки (подшипники скольжения) моторчика.
Возможно собрали моторчик перевернув половинки на 180 град.
Надо их развернуть в первоначальное положение, а втулки обязательно смазать смазкой ЦИАТИМ 201 ( моторное масло не пойдёт, ибо быстро "самоудалится").
eugenich
Re: Мотро печки
Сообщение shymanskyi » Вс, 29 ноя 2015, 15:17
Какие половинки??? Ну помповоду втулок может быть.
Добавлено спустя 17 часов 51 минуту 37 секунд:
никто подшипники вместо втулок не ставил?
если ставил то какие?
shymanskyi
Re: Мотро печки
Сообщение Rusa1 » Пн, 30 ноя 2015, 10:35
Пробовал ставить подшипники вместо втулок, проблема та же что и у вас сейчас, сложность в соосности, и крутятся из за этого медленнее. Это хорошо что у вас сразу видно что в 5 раз медленнее, потому как у меня на подшипниках было всего лишь раза в 1,5 медленнее и пока додумался что из-за подшипников, сначала всю печку перебрал (дула слабее, искал куда уходит воздух). Втулки когда вставляете должны по идее сами выставить нужное положение (они же типа шарообразные в шарообразной лунке), а подшипники плоские - их еще сложнее. Все закончилось Викой за 1,5 тр. (есть свои недостатки (на 1,2 воют потихоньку, на 3,4 вибрация небольшая) но жить можно....
Rusa1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
