forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ сильно уходит масло
Сообщение Hero2012 » Чт, 03 дек 2015, 11:45
Здравствуйте!
Очень часто приходится доливать масло в мотор. Течет сальник коленвала со стороны ГРМ, надо менять, но не думаю что он единственный виновник. Какие еще существуют резинки в двигателе из-за износа которых уходит масло?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: 1.6 АЕЕ сильно уходит масло
Сообщение Sanya_pike » Чт, 03 дек 2015, 23:47
Все резинки и прокладки надо перечислить?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение levtwist » Пт, 04 дек 2015, 14:10
Охлаждающая жидкость тоже уходит? Если да, то прокладка ГБЦ прогорела, скорее всего.
levtwist
Сообщение Hero2012 » Сб, 05 дек 2015, 12:10
ОЖ не уходит
Sanya_pike писал(а):Все резинки и прокладки надо перечислить?
Не все, а те которые 100% со временем надо менять. К примеру сальник распредвала можно осмотреть визуально и уже решать вопрос о замене. А вот маслосъемные колпачки визуально не показывают о своем протекании (могу ошибаться).
Hero2012
Сообщение levtwist » Вт, 08 дек 2015, 13:18
Hero2012 писал(а):ОЖ не уходит
Колпачки (в любом состоянии) не дают сильного ухода масла.
levtwist
Сообщение Sanya_pike » Вт, 08 дек 2015, 23:31
Кольца маслосъемные и колпачки в сумме могут нормально масло поджирать. Прокладка поддона(точнее герметик), сепаратор в норме? или в дроссель масло гонит? Сальник колена со стороны кпп, сальники распредвала... Прокладка клапанной крышки в конце концов.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Hero2012 » Сб, 12 дек 2015, 20:05
Кстати, да, в дроссель масло попадает, это от чего?
Hero2012
Сообщение Sanya_pike » Вс, 13 дек 2015, 17:00
от того, что сепаратор его не ловит
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Andrei_78 » Ср, 16 дек 2015, 18:45
Решил поменять я колпачки из-за такой же проблемки.... оказалось направляющие клапанов настолько разбиты, что замена дала ровным счетом НИЧЕГО, ГБЦ ожидает конкретный ремонт.....
Кстати вопрос, в левой части ГБЦ, если с морды смотреть, должно ли масло стоять, или это слив до кучи забит?
Andrei_78
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
