forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обратка
обратка
обратка
Сообщение Crysis » Сб, 05 дек 2015, 11:59
Подскажите хватит на обратку трубки диаметром 6 мм а то у меня карб а делаю MPI и думаю хватит или нет или надо менять на 8 мм.
Crysis
Re: обратка
Сообщение iv0911iv » Вс, 06 дек 2015, 5:55
Crysis писал(а):Подскажите хватит на обратку трубки диаметром 6 мм а то у меня карб а делаю MPI и думаю хватит или нет или надо менять на 8 мм.
Вполне.
Подающая система 8 мм. Зачем обратке больше 6-ти?
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: обратка
Сообщение Crysis » Вс, 06 дек 2015, 10:13
давление на инжекторе больше чем на карбе и 6 это внешний а внутрений думаю 4 мм
Crysis
Re: обратка
Сообщение eugenich » Вс, 06 дек 2015, 15:32
Crysis писал(а):давление на инжекторе больше чем на карбе ...
При чём здесь давление?
Расход важен, на инжекторе он ( в теории) меньше чем у кастрюли с носиком.
eugenich
Re: обратка
Сообщение Crysis » Вс, 06 дек 2015, 15:44
нет просто проходимоси будет хватать а то не хочу трубку менять
Crysis
Re: обратка
Сообщение VIR » Вс, 06 дек 2015, 19:40
ничего страшного. Это не напорная магистраль, а обратка. Ну, может быть, станет давление в рампе немного больше, но это, скорей всего, даже хорошо.
VIR
