обратка
СообщениеДобавлено: Сб, 05 дек 2015, 11:59
Crysis
Подскажите хватит на обратку трубки диаметром 6 мм а то у меня карб а делаю MPI и думаю хватит или нет или надо менять на 8 мм.
Re: обратка
СообщениеДобавлено: Вс, 06 дек 2015, 5:55
iv0911iv
Crysis писал(а):Подскажите хватит на обратку трубки диаметром 6 мм а то у меня карб а делаю MPI и думаю хватит или нет или надо менять на 8 мм.
Вполне.
Подающая система 8 мм. Зачем обратке больше 6-ти?
Re: обратка
СообщениеДобавлено: Вс, 06 дек 2015, 10:13
Crysis
давление на инжекторе больше чем на карбе и 6 это внешний а внутрений думаю 4 мм
Re: обратка
СообщениеДобавлено: Вс, 06 дек 2015, 15:32
eugenich
Crysis писал(а):давление на инжекторе больше чем на карбе ...
При чём здесь давление?
Расход важен, на инжекторе он ( в теории) меньше чем у кастрюли с носиком.
Re: обратка
СообщениеДобавлено: Вс, 06 дек 2015, 15:44
Crysis
нет просто проходимоси будет хватать а то не хочу трубку менять
Re: обратка
СообщениеДобавлено: Вс, 06 дек 2015, 19:40
VIR
ничего страшного. Это не напорная магистраль, а обратка. Ну, может быть, станет давление в рампе немного больше, но это, скорей всего, даже хорошо.
