forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закипапю
Закипапю
Закипапю
Сообщение jhch » Сб, 05 дек 2015, 14:56
температура резко поднимается от 70 до 110 с чего начинать искать?
jhch
Re: Закипапю
Сообщение Crysis » Сб, 05 дек 2015, 16:10
ПРОВЕРИТЬ РЕАЛЬНО РАСТЕТ ИЛИ НЕТ ДЛЯ НАЧАЛА.если патрубки твердые при этом тогда скорей всего или крышка бочка или прокладка пробита.
Crysis
Re: Закипапю
Сообщение Sanya_pike » Сб, 05 дек 2015, 16:23
С проверки термостата.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Закипапю
Сообщение Crysis » Сб, 05 дек 2015, 16:27
Sanya_pike писал(а):С проверки термостата.
да да
Crysis
Re: Закипапю
Сообщение jhch » Сб, 05 дек 2015, 18:25
термостат рабочий только что проверил, через обратку идет антифриз примерно при 85 градусах, и поднимается и опускается уровень антифиза.
Но смутило две вещи, очень большой перепад уровня антифриза половина бачка, то на дне то полбачка, и очень большое паровыделение.
jhch
Re: Закипапю
Сообщение Crysis » Сб, 05 дек 2015, 19:15
МАСЛЕНЫХ ПЯТИН НЕТУ В БАЧКЕ?
Crysis
Re: Закипапю
Сообщение jhch » Сб, 05 дек 2015, 19:19
Crysis писал(а):МАСЛЕНЫХ ПЯТИН НЕТУ В БАЧКЕ?
пятен нет но антифриз серо-зеленого цвета
jhch
Re: Закипапю
Сообщение Sanya_pike » Сб, 05 дек 2015, 20:02
Резко поднимается это за какое время? Вентилятор радиатора срабатывает?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Закипапю
Сообщение jhch » Сб, 05 дек 2015, 20:18
Sanya_pike писал(а):Резко поднимается это за какое время? Вентилятор радиатора срабатывает?
вентилятор срабатывает, поднимается резко за пару минут
jhch
Re: Закипапю
Сообщение eugenich » Сб, 05 дек 2015, 21:16
Помпа клинит, ремень проскальзывает, потом начинает вращаться и качать.
Только так можно объяснить скачки напора в системе.
Если иначе, поправьте.
eugenich
Re: Закипапю
Сообщение Error » Сб, 05 дек 2015, 23:38
Тоже как-то думается о помпе. Если был залита какая-то гадость, вполне может подклинивать. А может и ремень слегка растянулся. Загляните под капот - увидите.
Не WAG
Error
Re: Закипапю
Сообщение iv0911iv » Вс, 06 дек 2015, 6:17
А снять ремень и покрутить помпу в ручную? А доливаем систему периодически? И как часто? Может быть и прокладка ГБЦ до кучи? Да и прибор может врать!
Процесс подробней описать нельзя?
Уровень, завели, прогрелся, уровень ... . Подробней, поэтапно. У меня например врал датчик и была пробита прокладка ГБЦ. Помпа? Ну может? Но если она вращается от руки и нет люфтов???
Мутный антифриз? А давно ВЫ его меняли? Ну он может быть мутным, при работающем ДВ. А ШО залито, давно, промывали (сист.)?
А падает уровень после открытия термостата?
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Закипапю
Сообщение VIR » Вс, 06 дек 2015, 10:29
Про подклинивание помпы - бред... как вы себе представляете это? То крутит, то не крутит... Скачки уровня происходят по причине повышенного давления в системе.
1) Для начала нужно исключить пробитую прокладку. Посмотрите на выхлоп и наличие булек в банке. Если выхлоп побелел и много дыма, особенно под нагрузкой или после стоянки - антифриз в цилиндре. Потому как в одностороннем порядке газы в с-му ох-ния не попадают.
2) Скорей всего сменить пробку расширительного бачка. Хорошо если этим и закончиться. С опыта: симптомы похожие, меняли прокладку - без изменений, меняли крышку и радиатор печки - опять, меняли вторую прокладку с шлифовкой головки - то же самое... Ну и наконец, скорей для самоуспокоения, поставили рабочую крышку расширительного бачка - проблема исчезла...
3) Уверен что пора менять анифриз. Потому как его нужно менять через 4 года эксплуатации или при смене свойств (цвет, консистенция...)
VIR
Re: Закипапю
Сообщение eugenich » Вс, 06 дек 2015, 15:28
VIR писал(а):Про подклинивание помпы - бред... как вы себе представляете это?
Вот как-то так:
phpBB [video]
При слабом натяжении ремня, шкив помпы с писком замирает, потом начинает вращаться.
Я не настаиваю на этой версии.
Но с "бредом" вы горячитесь. :no:
eugenich
Re: Закипапю
Сообщение VIR » Вс, 06 дек 2015, 16:04
Потому и написал что бред, в этом случаи. Так как такой звук не заметить невозможно - во первых, а во вторых - как дохнующая помпа будет давать пульсацию давления и так чтоб аж из банка давило?
З.Ы. Как сдыхает помпа видел в живую, не на картинке и несколько раз.
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
