forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводитя филя. 1,3 карб. Искра есть.
Сообщение Reformer » Чт, 17 дек 2015, 16:32
Не заводитя филя. 1,3 карб. Искра есть. Насос качает, но в камеру сгорания бензин не поступает. Подскажите, что нужно делать с карбом?
Reformer
Re: Не заводитя филя. 1,3 карб. Искра есть.
Сообщение Stonerain » Чт, 17 дек 2015, 17:32
1. Сдернуть шланг с входного штуцера карба и проверить, идет ли из него (шланга) бензин, то есть поступает ли он в карб. Если нет, то меняем (прочищаем) забитый пароотделительный бачок. Еще возможно, что забилась наглухо сеточка (фильтр тонкой очистки) в впускном штуцере карба. Тоже можно проверить.
2. Дальше проверяем эл-магнитный клапан ХХ - щелкает ли при подаче +12В, а то может он у Вас и блокирует ХХ...
3. Иначе снимаем карб и дальше по мануалу - разбирать, мыть в ацетоне, продувать каналы, итд.
Stonerain
Сообщение Reformer » Чт, 17 дек 2015, 21:58
Stonerain писал(а):1. Сдернуть шланг с входного штуцера карба и проверить, идет ли из него (шланга) бензин, то есть поступает ли он в карб. Если нет, то меняем (прочищаем) забитый пароотделительный бачок. Еще возможно, что забилась наглухо сеточка (фильтр тонкой очистки) в впускном штуцере карба. Тоже можно проверить.
Она завелась. Начал прогревать- работала ровно. Потом заглохла. И теперь совсем не схватывает.
Начну смотреть завтра.
Reformer
Сообщение Stonerain » Пт, 18 дек 2015, 10:12
Может в таком случае еще вариант - катушка-коммутатор-свечи-провода. Ну, может катушка не в первую очередь... Кстати, а бегунок в трамблере нормальный? давно все эти компоненты менялись?
Stonerain
Сообщение Reformer » Пт, 18 дек 2015, 12:38
Stonerain писал(а):Может в таком случае еще вариант - катушка-коммутатор-свечи-провода. Ну, может катушка не в первую очередь... Кстати, а бегунок в трамблере нормальный? давно все эти компоненты менялись?
Бегунок поставил новый. Провода тоже свежие. Не заводится, но теперь видно, что бензин поступает, т.к. свечи залил пока крутил.
Поищу мультиметр проверю катушку.
Как проверить коммутатор не знаю. Стрелка тахометра дергается уже почти год. Может причина все-таки в нем? Искра на свечах есть. Только не понятно достаточно ли ее.
Reformer
Сообщение Stonerain » Пт, 18 дек 2015, 13:20
Вроде по цвету искры можно. Белая или голубая - ок. Если желтая - плохо.
проверить провода ВВ - нет ли трещин, сопротивление 3-8кОм. Пролить их ВД-шкой...
Stonerain
Сообщение Crysis » Пт, 18 дек 2015, 18:35
может клапан холостого хода
Crysis
Сообщение Stonerain » Пт, 18 дек 2015, 20:17
Если бензин поступает, то не клапан ХХ.
Стрелка тахометра у мя перестала дергаться после устранения осевого люфта. Подложил доп шайбочку в пакет регулировочных колец в основание оси трамблера. Шайбы, точнее кольца, стираются с годами - люфт вдоль оси появляется. И движок может сбоить и стрелка дергается.
Stonerain
Сообщение Reformer » Сб, 19 дек 2015, 12:38
Stonerain писал(а):Если бензин поступает, то не клапан ХХ.
ХХ щелкает точно. Да и когда долго крутишь стартер свечи потом мокрые.
Вспомнил раньше так бывало из=за бегунка.
Нашел три бегунка ни с одним не заводится.
Сопротивление на двух (на делении 20к)- 5.07.
На третьем- 0,97.
Не пойму все что ли не годные?
При не исправном бегунке искры быть не должно вообще?
ВВ с виду без трещин сопротивление 6,9-9,3
Центрального провода 5,5
Reformer
Сообщение Crysis » Сб, 19 дек 2015, 15:43
у оригинального 5 ком у остальных 1 ком у тебя оба рабочие
Crysis
Сообщение Stonerain » Сб, 19 дек 2015, 17:05
По сопротивлениям все у всего норма.
Что с цветом искры и не болтается ли ось трамблера? Провода ВВ пролили ВД-шкой (для подстаховки)?
Можно для безобидного эксперименту купить коммутатор от ГАЗ - см FAQ - и поставить его, посмотреть, что изменится. Может он у Вас просто дохлий...
Больше не знаю, что думать - опыту не хватает... Цепь ГРМ еще может тянутая, но пыхать-дрыгать все-равно должно...
Stonerain
Сообщение Reformer » Пн, 21 дек 2015, 11:42
Stonerain писал(а):По сопротивлениям все у всего норма.
Ось не болтается. Цепь менял весной. Обработал провода. Взял другую крышку трамблера и бегунок на 1кОм. И завелась сразу :Yahoo!: .
Х.З. что это было. Всем отписавшимся спасибо!
Reformer
Сообщение eugenich » Пн, 21 дек 2015, 12:15
Reformer писал(а): Взял другую крышку трамблера ..... И завелась сразу :Yahoo!: .
Получается, дело было в подпружиненном "угольке" в крышке трамблёра.
eugenich
Сообщение Stonerain » Пн, 21 дек 2015, 13:05
Кстати - да. Все время забываю про него... А он частенько так выкаблучивается...
Stonerain
Сообщение eugenich » Пн, 21 дек 2015, 14:13
Когда у меня был Пазик (автобус), так у него уголька хватало на пол-года максимум. Он стачивался и крышка внутри была вся в угольной пыли.
А она токопроводящая ессно, начиналась чехорда.
Правда там 8 цилиндров, и "пропажа" одного-двух почти не заметна.
Качество самого уголька, наверное было не айс.
eugenich
