forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После прогрева заглохла и все
Сообщение CJlOH » Сб, 19 дек 2015, 21:09
Здравствуйте! Прошу помощи в вопросе. С утра прогревал двигатель, пока чистил от снега малышку.Плавали обороты: то держатся, потом до 200 падение и опять взлет с недолгим удержанием в районе 1000. Через минут 7 она просто заглохла. Попробовал снова завезти - стартер крутит, а двигатель даже не шолохнется. Что может быть?
CJlOH
Re: После прогрева заглохла и все
Сообщение VIR » Сб, 19 дек 2015, 21:28
Соляра замерзла.
VIR
Сообщение CJlOH » Сб, 19 дек 2015, 21:34
забыл уточнить: 1.6 АЕЕ. А соляра только в канистре в багажнике может замерзла)
CJlOH
Сообщение VIR » Сб, 19 дек 2015, 21:43
Ну вот...
Быть может все что угодно...
Как говорится : "или нечему гореть или нечему поджыгать". Вот нужно и выяснить, для начала, причину.
Без выкручивания свечей не обойтись. Пробуете заводить, выкручиваете свечи - мокрые/сухие... Надеваете на ВВ провода, придавливаете к двигателю, крутите стартер - есть искра/нет...
VIR
Сообщение CJlOH » Сб, 19 дек 2015, 23:33
Завтра попробую это проделать
CJlOH
Сообщение пунга 1 » Вс, 20 дек 2015, 6:27
посмотрите трамблер
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение CJlOH » Вс, 27 дек 2015, 22:15
проверил с другом на ошибки через комп. выдало ошибку 65535 (проблемы с ЭБУ или проводкой к нему). ошибка не стирается. подскажите, пожалуйста, на что идти: замена блока управления или все же можно эту болезнь как-то вылечить?
CJlOH
Сообщение Error » Вс, 27 дек 2015, 23:56
Тут надо определиться: или ЭБУ, или проводка. Можно, конечно, пропрозванивать все провода, к нему идущие, но лучше всё-таки методом замены. Если есть где одолжить ЭБУ - поздравляю: полдела сделано )))
Не WAG
Error
Сообщение CJlOH » Сб, 16 апр 2016, 19:44
После долгих поисков нашел нужный ЭБУ. Поставил. искры нет ни на одной свече, но топливо подае,..проверил свечи - рабочие...трамблер почистил до блеска, бегунок тоже в порядке...но никаких изменений. Что может быть ещё?
CJlOH
Сообщение Sanya_pike » Вс, 17 апр 2016, 1:31
Катушка...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение CJlOH » Вс, 17 апр 2016, 9:46
А ее тоже заменой проверять?
CJlOH
Сообщение Error » Вс, 17 апр 2016, 15:16
Ну, можно прозвонить её первичную и вторичную обмотки, осмотреть корпус визуально.
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Вс, 17 апр 2016, 16:45
А чего молчите про датчик Холла? Он тоже мог выйти из строя. Катушку можно проверить легко. Снять центральный провод с трамблера, который идет от катушки, взять свечу, и крутить стартером, и смотреть искру.
skodauser
Сообщение Error » Вс, 17 апр 2016, 18:11
skodauser писал(а):А чего молчите про датчик Холла? Он тоже мог выйти из строя...
ДХ у нас отлично диагностируется электроникой, к нему б не лез. А вот посмотреть искру до трамблёра, то есть прямо с катушки можно было бы.
Не WAG
Error
Сообщение CJlOH » Вс, 17 апр 2016, 18:36
В общем проверили катушку путем замены на другую. Оказалась она, даже со старым блоком все работает. Осталось дроссельную почистить, чтоб холостые не дергались и не глохла
CJlOH
