forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет искры
Нет искры
Нет искры
Сообщение Mikee » Пн, 21 дек 2015, 17:07
Добрый день, уважаемые
Случилась беда с Фелицией 1998 года рождения 1,3 размера карбюраторной. Перестала заводиться. Вот просто заглохла и больше не завелась. Пошел проверять цепочки бензин/искра. Бензин есть - в цилиндры он попадает. Искры нет. Проверил искру на катушке - на снятом с крышки РЗ центральном проводе искра есть. За угольком на снятой крышке РЗ искра есть. Бегунок крутится. Бегунок звонится - на нем 1-2 ома (точно не помню, но точно не обрыв). Если же все собрать, и одеть крышку - то на любом из ВВ-проводов искры нет. Все ВВ провода тоже проверены.
Вопрос: где искра? :crazy:
Mikee
Re: Нет искры
Сообщение Crysis » Пн, 21 дек 2015, 19:26
сопраивление бегунка примерно 950-1000 ом.поменяй попробуй и крышку тоже.У оригинального до 5 ком.
Crysis
Re: Нет искры
Сообщение DarkIngener » Чт, 21 янв 2016, 17:46
Подобная проблема, только искра пропала после замены контактной группы, помогите советом в какую сторону копать? Есть ли взаимосвязь контактной группы и искры? Какой провод уходит на трамблер?
DarkIngener
Re: Нет искры
Сообщение Crysis » Пт, 22 янв 2016, 16:55
все правильно с замка идет пит на комутатор с катушкой могли перепуть контакты на замке зажигания
Crysis
Re: Нет искры
Сообщение Mumr » Чт, 28 янв 2016, 20:32
Была похожая проблема "Филя" заглох и больше не завелся. Начал копать по принципу "нечему гореть или нечем зажечь". Выяснил пропажу искры. Первым делом поменял катушку зажигания на "восьмерочную". Оказалась проблема не в катушке. А проблема в коммутаторе, нашел здесь на сайте как поставить "ГАЗ"овскую. Поставил и все заработало, только холостой ход подрегулировал.
Mumr
Re: Нет искры
Сообщение Ikar1990 » Чт, 04 фев 2016, 3:02
Всем привет!!!! Я тут новичёк, по этому сильно не пинайте) Вледеем Шкодинкой уже год, проблем не знали. Вседа заводилась на ура! Машинка постояла осенью около двух месяцев - уезжали по делам в другой город. Но с запуском проблем не возникло и она ещё проездила наверно с месяц, а неделю назад что то начала выёживаться. Заглохла у дома после поездки в магазин. Я её запустил, но она заглохла проработав буквально секунд 10. И потом наотрез отказалась запускаться. Покрутил и почти на севшем акуме завелась, думал что обсыхаем - заправился и вроде больше не было проблем. Потом через день или два она не захотела запускаться у магазина. Были холода а машинка не успела согреться - думал залил свечи, ну ладно, спалял домой за инструментом выкрутил свечи - действительно сырые. Почистил, посушил, погрел... ни хрена... Родственника попросил покатать на галстуке. завелась со второго раза, в общей сложности проехав метров 35-40. Поехали домой, она постояла поработала около часа на холостых. Показалось как то не ровно работает. Были очень слабые потрясывания как при пропуске зажигания но очень слабые и редкие. Потом не захотела ехать через день на перекрёстке, но завелась столкача. День мы ездили без проблем. Сегодня по пути домой (километров 10 общее рассояние) заглохли 10 раз. Пошевелишь провода на комутаторе - вроде заводится, иногда не с первого раза помогало. но помогало))) я плюнул на все дела и поехал через магазин - в гараж. поменял пару "мам" на проводах с катушки и перемотал по новой их, в поисках пробоя провода. всё живо. Провода на катушке поджал почистил. прокинул дополнительную массу на комутатор и почистил его алюминиевую пластину-основание. машинка при пробном запуске отказалась запускаться. С катушки зажигания искра выходит если в ручную повернуть бегунок трамблёра. А при прокручивании стартёром искры нет. При чём иногда после прокручивания мотора стартером искры нет и в "ручном режиме", а пошевелив провода на комутаторе она снова есть. И вот внимание вопрос: Куда бежать и что делать? подозрения или на провода с датчика импульсов или на коммутатор. Подскажите что скорее? барахлит?
Ikar1990
Re: Нет искры
Сообщение Error » Чт, 04 фев 2016, 17:59
"Искры нет" где? - После катушки? После трамблёра? На свечах?
Не WAG
Error
Re: Нет искры
Сообщение Stonerain » Чт, 04 фев 2016, 18:16
Коммутатор от ГАЗ стоит 150 руб. Купите для проверки на "а вдруг", поставьте и посмотрите на результат. И пусть в крайнем случае валяется на всякий случай.
Stonerain
Re: Нет искры
Сообщение Ikar1990 » Чт, 04 фев 2016, 19:59
Искры нет с катушки. Забыл сказать, что бегунок мне и правда не внушал доверия, и по этому там был впаян провод для подстраховки, но ни чего не изменилось. проверил при снятой крышке и прислонив бегунок к контактам бегунок - искра вышла на провод к свече. После прокручивания стартёром мотора искра пропадала. а пошевелив провода с датчика - она снова появлялась. Внешний вид коммутатора не вызывает подозрений. Ни вокруг клемм ни каких изменений ни на самом корпусе.
Ikar1990
Re: Нет искры
Сообщение Ikar1990 » Чт, 04 фев 2016, 22:33
Народ, а может есть кто из Кирова? а то бюджет совсем храмает((( для замены на заведомо рабочие
Ikar1990
Re: Нет искры
Сообщение Mumr » Сб, 06 фев 2016, 20:12
Коммутаторы разные бывают, даже ГАЗовские, и ценник от 215-ти и выше ( не знаю где Stonerain видел по 150). Из личного опыта лучше брать Ст. Оскольский вот такой:(http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/24b/016053.jpg) - 660 руб., проверено на личном опыте, а то за 250 вот такой:(http://a2.s3.ua/r650/270/1087270/305/50 ... fb1780.jpg) сдох через день.
Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 1998 AMG
Mumr
Re: Нет искры
Сообщение Ikar1990 » Пн, 08 фев 2016, 0:06
Не очень хочется честно говоря колхозить и переделывать что то. Ибо есть же и новые не плохие аппараты по цене сравнимой с волговским. у него стоймость рупиев 700-800. (разумеется не оригинал, но на машине стоял похожий, и судя по налёту времени - он довольно старый)
Ikar1990
Re: Нет искры
Сообщение Виктор Г » Вт, 09 фев 2016, 5:54
Ikar1990 писал(а):....а пошевелив провода с датчика - она снова появлялась.
Так вот и ищите проблему в катушке импульсного датчика трамблёра. коммутатор здесь не причём.
Вполне возможно, что имеет место коротыш в проводе катушки датчика или обрыв.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Нет искры
Сообщение Ikar1990 » Ср, 10 фев 2016, 0:40
Так как провода шевелюкал на самом коммутаторе то есть сомнетия по поводу импульсного датчика
Ikar1990
