forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно, стартер
Срочно, стартер
Срочно, стартер
Сообщение никита1990 » Пт, 25 дек 2015, 8:09
Ребят,начал крутить медленно стартер, думал акб, оказался стартер, проверял напрямую, бендикс выпрыгивает, но не крутится, подключал зарядное устройство, на клемму втягивающего, по корпусу проводил искрит, значит обмотка цела?, подскажите пожалуйста что может быть?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд:
Перемывал отверткой, не крутит
никита1990
Re: Срочно, стартер
Сообщение Stonerain » Пт, 25 дек 2015, 9:26
Перемывал отверткой
Не самое лучшее моющее средство... Рекомендую бензин. гораздо лучше отмывает. Причем стартер должен быть при этом разобран. Вот тогда и может даже закрутится лучше. Подшипники или забились грязью или развалились. Лучше было бы заранее в целях профилактики разобрать и перемыть. И лучше не отверткой. Чистый бензин для узлов, изопропиловый спирт для электрики. И Литолу-24 по-больше во все трущееся. Разок в 5-7-10 лет нормально будет. :oops: Оно гораздо спокойнее, когда машинка ухожена...
Stonerain
Re: Срочно, стартер
Сообщение никита1990 » Пт, 25 дек 2015, 10:22
Перемыкал),ошибся),а так значит втягивающее живое? Если бендикс выпрыгивает?, подшипники смотреть на бендиксе?
никита1990
Re: Срочно, стартер
Сообщение Stonerain » Пт, 25 дек 2015, 10:54
Разберете - поймете. Там не сложно все разбирается. Обычное "Лего". Только закисшее все будет. Втягивающее снять особенно сложно - винты с внутренними шестигранниками, к которым не подлезть... И еще 2 длинных винта, которыми стягивается весь корпус стартера - тоже могут сгнить... А внутри все достаточно просто. Грязь выбить, подшипники отмочить в бензине и покрутить. Если заклинены - значит накрылись. Еще там вроде есть хитрый подшипник под ротором - какой-то с лепестками... Он тоже может накрыться... Если все разберется и отмоется и закрутится, то возрадоваться, наложить Литолу-24 (можно "с цинком") по-боле везде, где что-то движется, собрать и он еще новую Приору переживет. :D
Хотя я разок разбирал один стартер (не свой) - там внутри был единый спеченный конгломерат ржаво-горелого железа. Возможно, что у Вас оно уже так. Ибо если не крутится, то токи пусковые задраны в небо (до 100 Ампер) --> Температуры огромные --> горит все, что можно --> клинит еще больше.
Stonerain
Re: Срочно, стартер
Сообщение никита1990 » Пт, 25 дек 2015, 12:07
Щас то вообще не крутит
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Ок), сегодня разберу, а как проверить обмотку?
никита1990
Re: Срочно, стартер
Сообщение eugenich » Пт, 25 дек 2015, 13:09
никита1990 писал(а):Щас то вообще не крутит
Лампочка, кусок провода и батарейка (аккумулятор). Звонить противоположные ламели якоря стартера.
Но как правило "поджаренные" обмотки якоря и так ( без прозвонки) визуально видно хорошо.
Всё правильно сказали, надо всё разбирать (до доменов), дефектовать, чистить, мыть, собирать и проверять.
Скорее всего щётки умерли + токосъёмные ламели якоря. Возможно их придётся протачивать на токарном станке, добиваясь правильной геометрии.
eugenich
Re: Срочно, стартер
Сообщение Error » Пт, 25 дек 2015, 23:02
никита1990 писал(а):...как проверить обмотку?
На КЗ - никак. На обрыв - если я правильно понял, то "искрит", значит обрыва нет.
Прошкрябайте промежности между ламелями якоря, проверьте достаточна ли длина щёток.
Не WAG
Error
Re: Срочно, стартер
Сообщение никита1990 » Сб, 26 дек 2015, 23:45
Вообщем, полез снимать акб, и заметил что провод(идущий от минусовой клеммы акб (( тоненький идёт он к болту кузова )) отвалился) может ли это быть причиной всего этого?, я подогнал его назад, начал крутить, а не крутит, я походу вилку перепутал втягивающего ( вверх ногами поставил), и подскажите как её правильно ставить, а то никак не пойму, заранее спасибо
никита1990
Re: Срочно, стартер
Сообщение Error » Вс, 27 дек 2015, 0:05
никита1990 писал(а):Вообщем, полез снимать акб, и заметил что провод(идущий от минусовой клеммы акб (( тоненький идёт он к болту кузова )) отвалился) может ли это быть причиной всего этого?,.../quote]
Ну да :)
никита1990 писал(а):...вилку перепутал втягивающего ( вверх ногами поставил), и подскажите как её правильно ставить, а то никак не пойму, заранее спасибо
Не подскажу, ибо визуально сам не помню. Помню, что тоже перепутал, что-то не работало. Разобрал, перевернул - всё работает. Методом научного тыка.
Не WAG
Error
Re: Срочно, стартер
Сообщение никита1990 » Вс, 27 дек 2015, 9:29
Ладно) сегодня попробую перевернуть,а то акб заряжен полностью,стартер перебоал все нормально в нем, только провод массы отвалился, значит вилку. Правда перепутал походу потому что раньше втягивающее выпрыгивало но не крутило, а щас вообще тишина
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
никита1990
Re: Срочно, стартер
Сообщение Stonerain » Вс, 27 дек 2015, 15:29
На Экзисте схема разобранного стартера Фелиции в разделе "Электрика" - там можно разглядеть какой выпуклостью куда эту вилку ставить. Я в свое время нормально сориентировался. Просто внимательно к картинке присмотреться - она там корректно прорисована.
Stonerain
