forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужна электрическая схема
Сообщение Filiman » Чт, 25 окт 2007, 0:20
Ищу электическую схему на Филю
что-то вроде этой http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htm
но хочется получше
а то тут ничего не видно
Filiman
Сообщение Timon » Чт, 25 окт 2007, 0:24
Схемы есть, например, здесь.
Timon
Сообщение Filiman » Чт, 25 окт 2007, 0:30
у меня падает напряжение на черном проводе (15) катушки зажигания и Филька глохнет.
По этим схемам я не разбирусь куда он идет от катушки зажигания.
И еще хочу снять все цепи иммобилайзера, а то он дурит у меня
Filiman
Сообщение vopros » Чт, 25 окт 2007, 20:10
Filiman писал(а):у меня падает напряжение на черном проводе (15) катушки зажигания и Филька глохнет.
15 чёрный на катушке - 0,75 идёт на ЭБ системы зажигания, 1,5 квадрата приходит с замка зажигания (прверить не могу, у меня дизель)
Полный пакет филькиных схем утянул на volkswagen.msk.ru файл fel_elshemy_rus.zip
Если укажешь двигатель точно могу конечно вырвать нужную страницу, хотя там вроде всё настолько типично, что и без схемы разобраться можно...
А с иммо так вообще не просто всё, помоему с ним лучше не связываться если работает :) (на бензиновых может проще, но сомневаюсь)
vopros
Сообщение nova » Чт, 25 окт 2007, 21:19
nova
Сообщение Filiman » Пт, 26 окт 2007, 10:45
она не точная
например
на ней нет провода питающего катушку зажигания
на ней выключатели 47-50 (4шт) а колодки к ним нарисованы только 3
от генератора у меня идет 3 провода а на схеме только 2
а так конечно красивая схемка
Filiman
Сообщение Timon » Пт, 26 окт 2007, 11:41
Он идет на клемму "15" замка зажигания
Если у вас "родной" генератор, то должно быть именно два провода: + на аккумулятор и провод к приборному щитку (лампочке заряда).
Timon
Сообщение Виктор B » Пт, 26 окт 2007, 14:53
Относительно зажигания и нетолько, можно посмотреть здесь: http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_1.htm
Виктор B
