звук как от бульдозера
Чт, 25 окт 2007, 1:01
Filiman
Странная вещь началась у меня:
Когда даешь нагрузку на двигатель при любых оборотах из под капота раздается звук похожий на бульдозер, без нагрузки таких звуков нет.
Есть идеи? В фирменом сервисе проверили глушитель на предмет дырочек, как обычно ничего не нашли....
Чт, 25 окт 2007, 7:59
Cris
А чего в "фирменном" сервисе не посмотрели мотор? Почему все ограничилось выхлопной системой? Официалы бы все сделали, чтобы найти причину, чтобы вытянуть из тебя денег на ремонт, у них, походу, сомнительная фирменность
Чт, 25 окт 2007, 10:59
Fox
как вариант - порванные подушки двигателя или хотя бы одна вероятней та которая в помпе. дается нагрузка - вибрации болььше, они не гасятся сайлентблоком и на кузов в итоге резонанс и рычащий звук
Пт, 26 окт 2007, 8:57
Антон_К
Я аот тоже мучаюсь такой проблеммой, при 2500 оборотов и больше, под нагрузкой, кажется громковато двигатель работает. Выхлопную тоже смотрели, ничего не нашли. Сказали возможно катализатор так шумит. А вообще может так и должно быть, на других фелициях не ездил... Шумка на капоте и дверях стоит.
Пт, 26 окт 2007, 9:21
Cris
Какая шумка на капоте? Утеплитель что ли?
Пт, 26 окт 2007, 11:59
Антон_К
TimeCrisis писал(а):Какая шумка на капоте? Утеплитель что ли?
Под штатным "утеплителем" еще двухслойная шумка, толстая металлтческая фольга+что-то резинобитумное
Вс, 28 окт 2007, 11:26
Vesso
У меня было похожее, оказалось что это выхлопная труба разламывается в хомуте резонатора и штанов. Так потом и лопнула пополам в патрубке около хомута. Просто когда трогаешься труба прогибается и образуется зазор, который издаёт звук "разваливающегося кузова". Продтяни болты с пружинками, проверь прокладочное кольцо.
