forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - штанга механизма переключения передач фелиция 1.3 доработка
Сообщение takairina » Чт, 14 янв 2016, 19:50
Здравствуите форумчане прошу подскажите пожалуиста какие доработки штанги механизма переключения передач можно замутить в место где она стыкуется с коробкои,а то тот болт уже за.... есль есть фото желательно
takairina
Re: штанга механизма переключения передач фелиция 1.3 дорабо
Сообщение sergey1971 » Пт, 15 янв 2016, 22:08
Если имеется ввиду сочленение кулисы со штоком кпп, то там должен стоять штифт.На моей фильке тоже стоял болт.Когда решил его менять оказалось сильно разбито отверстие штока кпп.Пришлось рассверливать шток с вилкой на 9мм.Далее изготовил штифт.Взял трубу нержавейку подходящего диаметра(10или12мм.не помню),отрезал25мм. и распилил вдоль.Прорезь расширял надфилем,что бы при смыкании трубки она вошла в отверстие штока кпп,но без люфта.Если вбитая трубка не сомкнется полностью,то соединение будет люфтить,так как она в отличие от оригинального штифта не каленая и не пружинит.Что бы штифт не выпал вставил в него болт М6 и снизу две гайки.Катаюсь полгода.Первые впечатления были супер!Рычаг кпп не болтает, дребезга нет!Сейчас жесткость соединения уже не та,но все равно лучше чем было. В будущем буду делать штифт из более качественной стали.
sergey1971
