Прошу помощи
Вт, 26 янв 2016, 12:39
Vadim777563
Ребят, подскажите куда копать. На холодную троит но когда прогревается все нормально, Ах да и кушает очень много. Менял свечи, регулировал зажигание. Грешу на карб что сильно льет т.к свечи черные. (1.3 карб)
Re: Прошу помощи
Ср, 27 янв 2016, 20:57
SEMS
Рекомендую попробовать снова свечи поменять, только другие купи. Может, и карб переливает, но троение на холодную - это симптомы проблем с зажиганием.
Re: Прошу помощи
Ср, 27 янв 2016, 22:01
Crysis
было похожее поставил ориг свечи и прошло троение на холодную .Эта зима проблем не было.
Re: Прошу помощи
Ср, 27 янв 2016, 22:49
Error
Vadim777563 писал(а):Ребят, подскажите куда копать. На холодную троит но когда прогревается все нормально, Ах да и кушает очень много. Менял свечи, регулировал зажигание. Грешу на карб что сильно льет т.к свечи черные. (1.3 карб)
1. Заводите правильно - перед зажиганием раз на педаль газа нажимаете?
2. Холостой ход (винты качества/количества) выставлен правильно?
3. "Быстрый" ХХ настроен?
Re: Прошу помощи
Чт, 28 янв 2016, 11:14
Stonerain
Ну, карб-то надо настраивать... Че на него смотреть и плакать? =) Брать мануал, снимать карб и по пунктам.. =)
Кстати, подпись сделайте - откуда будете и какая машинка (год-кузов-двиг).
Re: Прошу помощи
Чт, 28 янв 2016, 23:59
Vadim777563
SEMS писал(а):Рекомендую попробовать снова свечи поменять, только другие купи. Может, и карб переливает, но троение на холодную - это симптомы проблем с зажиганием.
Она еще и сажей плюется на холодную когда троит. Может быть подсасывает где?
Re: Прошу помощи
Пт, 29 янв 2016, 14:21
eugenich
Vadim777563 писал(а):SEMS писал(а):Рекомендую попробовать снова свечи поменять, только другие купи. Может, и карб переливает, но троение на холодную - это симптомы проблем с зажиганием.
Когда "подсасывает", то смесь "беднеет".
Сажа признак богатой смеси (избыток горючего).
Если новые свечи не помогают, проводите "компрессионный тест", возможна проблема с клапанами или подвижностью компрессионных колец.
Re: Прошу помощи
Пт, 29 янв 2016, 22:15
Илья Волков
снял ремень,вопрос как снять ролик который от коленвала?Škoda Felicia 1997
Re: Прошу помощи
Сб, 30 янв 2016, 12:26
Error
eugenich писал(а):...Сажа признак богатой смеси (избыток горючего)...
100%.
Я Вам уже писал что сделать/проверить. За Вас это делать никто не будет, а "на глазок" только по описанию симптомов никто точно ничего не скажет.
