forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель печки достал...
Сообщение shymanskyi » Вт, 02 фев 2016, 9:17
поменял двигатель печки от газ..., все супер работало да и работало. радости не было границ.
но не тут то было.... утром сажусь в машину поварачиваю ключ печка работает, завелся - перестала....
далее... проехал немножка - печка включилась.....
что за чудеса....
shymanskyi
Re: двигатель печки достал...
Сообщение Stonerain » Вт, 02 фев 2016, 9:48
Контакты? То есть, то нет... езда, тряска. сырость, коррозия... Реле? все то же самое...
Stonerain
Сообщение Error » Вт, 02 фев 2016, 16:52
Для начала разобрать и добраться до контактов переключателя. Может предыдущее вмешательство всплывает: viewtopic.php?f=11&t=135621 ?
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Ср, 03 фев 2016, 1:46
Кстати, и мой сегодня забастовал -не крутит/не греет. Пока еще не вскрывал, а два передохранителя походу сгорели.
Что там со схемой, навскидку, - готовиться к замене моторчега (китаец, отбегал 4 года) или еще по влаге где-то в резисторах могут быть КЗ?
Yurri
Сообщение shymanskyi » Ср, 03 фев 2016, 11:51
Ситуация решилась следующим образом.
вместо штатного моторчика я ставил от газельки. новенький.
прошло где-то 2-3 мес. и начались казусы... когда начал проверять контаки увидел, что когда подтягиваеш провод моторчика начинает работать. решено снять и разобрать моторчик.
оказалось, что прод на моторчик + провод со щеткой и конденсатор соеденены простым зажимом в латунную трубочку.... подергал провод, а он вообще витянулся....
решение просто пропаял все соединения. и вуаля. все гуд
shymanskyi
Сообщение Stonerain » Ср, 03 фев 2016, 13:01
Росавтопром... нуину... =)
Stonerain
Сообщение Yurri » Ср, 03 фев 2016, 22:24
Yurri писал(а):Кстати, и мой сегодня забастовал -не крутит/не греет. Пока еще не вскрывал, а два передохранителя походу сгорели.
Снял крышку с печки, но не удалось разъединить разъем на моторчик - то ли контакты закисли, то ли стопоров не вижу.Собрал все обратно - благо потеплело и не так стекла потеют )
Yurri
Сообщение shymanskyi » Пт, 05 фев 2016, 10:01
ПОПРОБУЙ ПЛАСКОГУБЦАМИ С ОБЕЕХ СТОРОН. И ВСЕ БУДЕТ ОК
shymanskyi
