forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при повороте с ускорением
Сообщение Egor » Сб, 01 окт 2005, 0:25
Felicia 96'. Поменял цепь ГРМ. После этого при поворотах налево с подгазовкой по направлению спереди-справа слышен звук - похож на двигатель, но тише, медленнее и басовитей. Только не знаю до замены этот гул заглушался ревом двигателя с растянутой цепью или его не было.
Ваши мысли?
Egor
Сообщение temych101 » Сб, 01 окт 2005, 8:23
У меня при правом повороте шел гул сзади справа-оказалось передний подшипник :roll:
Lancer 9 2.0 без катализаторов, чип, тормоза от Аутлендера, еще прямоток от U Power, настройка, замена распредвала, еще раз настройка, установка разрезной шестерни и снова настройка и т.д. и т.п.
Продан
Хожу пешком и езжу на метро. Хочу Cooper S - супруга против(, выбираем снова Шкоду
temych101
Проверь:
Сообщение Lexan » Вт, 04 окт 2005, 9:45
Возможно это шруз. Проверь визуально состояние пыльников шрузов!
Lexan
Сообщение Hellboy » Вт, 04 окт 2005, 22:07
Проверь подушку помпы. Просела она или нет. Может косаться кранштейна. ИМХО 8)
Hellboy
Сообщение Вован » Ср, 05 окт 2005, 22:26
Обрати внимание на правый передний подшипник!!!
Вован
Сообщение Egor » Чт, 06 окт 2005, 22:58
Пыльники все проверил - нормальные. Пока у меня основная оптимистическая гипотеза, что бренчали непривинченные локер и кусок защиты. Привентил. Поездил немного, правда по центру и с музыкой, так вроде все нормально.
Egor
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
