forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда уходит масло?
Куда уходит масло?
Куда уходит масло?
Сообщение Alex133 » Вс, 28 окт 2007, 18:00
Филя 1.6 АЕЕ
Не могу понять, уходит масла немало - примерно 0.7 л на 1000 км, сальники клапанов поменяли, ничего не изменилось.
Дыма нет, проблем с лябда-зондом диагностика двигателя не показывает, катализатор похож на живой. Вообще поведение двигателя в норме. На асфальте никаких следов утечки не наблюдается.
Куда же оно девается?
Alex133
Сообщение Fox » Вс, 28 окт 2007, 18:36
советую снять защиту и посмотреть снизу.
Fox
Сообщение Alex133 » Вс, 28 окт 2007, 22:50
В сентябре машина два дня стояла в м-сервисе на обслуживании. Правда сам я снизу не смотрел, но на поджор масла я им жаловался. Теперь уж до следующего сезона, наверное, туда не соберусь.
Но вариант с утечкой возьму на заметку. Действительно, 0.7 литра за полтора месяца на асфальте можно и не заметить.
Alex133
Сообщение GESS » Пн, 29 окт 2007, 0:02
вообще производитель считает в норме расход до 1литра на1000км типо если больше то надо побеспокоится :roll: впринципе странно. у меня был ужор масла 1литр на 2000км.просто перешол с синтетики на полусинт вроде помогло ну и + антикокс при каждой смене масла
GESS
Сообщение Fox » Пн, 29 окт 2007, 13:25
ну тут так, може литр на тысячу это и нормально, но если не уходило а тут начало уходить то напрягать начнет.
езда в около красной зоне тахометра - одна из причин ужора масла
Fox
Re: Куда уходит масло?
Сообщение Антон_К » Пн, 29 окт 2007, 13:41
Alex133 писал(а):Куда же оно девается?
Посмотри не много ли его вокруг дроссельной заслонки, может вентиляция картера забилась? У меня еще немного сопливилось из под прокладки, где система вентиляции к блоку присоединяется, мне помогло просто подтянуть. Это со стороны салона, снизу видно хорошо. Пока за 3 т.км. не подливал больше, синтетика залита, пробег 67 т.км
Антон_К
Сообщение Alex133 » Пн, 29 окт 2007, 19:40
История такова - 8 лет не было ни капли ужора между ежегодными обслуживаниями. Но в 2006 случилось две неприятности - закипел движок по причине облома термостата, и развалилась правая передняя полуось, пробив концом маслосепаратор на картере, который пришлось заменить.
Повлияло ли что-то именно из этих двух поломок, не знаю, но по весне этого года заметил, что масла стало сильно мало. С тех пор и доливаю.
Alex133
