Не греет печка
Сб, 05 мар 2016, 19:49
Dimedrol
Завелся, прогрелся, поехал. При движении, минут через 10, начала на глазах расти температура, а из печки пошел прохладный воздух. Остановился, посмотрел под капотом - бачек ОЖ мокрый, вокруг него подтеки антифриза. Немного подождав, открути крышку бачка, пшика почти не было. Уровень в бачке посередине, в термостате антифриз есть - вынимал датчик температуры, смотрел. Собрав все обратно поехал дальше. Добрался до дома (около 30 минут) нормально. Второй раз такая фигня.
Re: Не греет печка
Сб, 05 мар 2016, 22:54
Error
Может помпа поклинивает? Но тогда ремень бы свистел... Интересно, интересно...
Re: Не греет печка
Вс, 06 мар 2016, 0:01
VIR
Начните с замены крышки расширительного бачка
Re: Не греет печка
Вс, 06 мар 2016, 20:31
Dimedrol
Error писал(а): Но тогда ремень бы свистел...
иногда подсвистывал, при резкой прогазовке взвизгивал и свист пропадал.
VIR писал(а):Начните с замены крышки расширительного бачка
Крышку разобрали и почистили - залип впускной клапан.
До снятия крышки катался полдня - все было норм. После небольшой паузы (ок.10 мин.) снова завел и поехал. Стрелка термометра поднялась с 80 до максимума за несколько секунд, затем упала на 80. Бачок сверху сухой, подтеков нет, крышка отвернулась спокойно, избыточного давления не было. Перебрали крышку, посмотрим что будет.
Re: Не греет печка
Вс, 06 мар 2016, 23:12
berd1982
у меня на 1,6 АЕЕ было подобное,только про воздух из печки не помню какой был.а было следующее-поменял корпус термостата пластиковый в сборе с датчиком и термостатом, и подклинивал сам термостат,не открывал большой круг,как следствие росла температура двигателя. решил заменой термостата на тот,что стоял до замены.
Re: Не греет печка
Пн, 07 мар 2016, 2:46
Dimedrol
Термостат менял около месяца назад, т.к. старый начинал открываться около 60 градусов, при маркировке - 88.
Re: Не греет печка
Пн, 07 мар 2016, 10:04
Error
Dimedrol писал(а):Термостат менял около месяца назад...
О! Вот отсюда я б и начинал
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Dimedrol писал(а):Error писал(а): Но тогда ремень бы свистел...
иногда подсвистывал, при резкой прогазовке взвизгивал и свист пропадал...
Свистеть может ремень и на шкиву у гены. В любом случае - подтянуть.
Re: Не греет печка
Вт, 15 мар 2016, 22:48
Dimedrol
Сегодня заменили прокладку ГБЦ - был прогар канала с охлаждайкой на 3 цилиндр. Голову не повело, но немного шлифанули. Печка работает нормально.
