forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по подключению сигнализации.
Сообщение Stepan_A » Вс, 10 апр 2016, 2:07
Приветствую, коллеги!
Решил поставить на Филю новую сигнализацию.
Никто не подскажет, где в районе замка зажигания и рулевой колонки найти провод, на который +12 в момент включения зажигания поступает? И что бы предохранителем эта цепь была защищена.
Честно скажу, схема цветная есть, но она слепая, а по PDF мануалу не хочется искать.
Если кто то помнит, прошу помочь!
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Re: Вопрос по подключению сигнализации.
Сообщение Error » Вс, 10 апр 2016, 9:45
Ну на самóм замкé есть, не? Цвет не скажу с головы, но простой лямкочкой можно нащупать.
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Вс, 10 апр 2016, 23:21
Да к замку трудно подобраться. Он пластиковой накладкой закрыт. Да и не поймешь, защищена ли эта цепь предохранителем.
Я думал, может кто то недавно ставил сигналку, и помнит.
Stepan_A
Сообщение Error » Пн, 11 апр 2016, 12:45
Чтоб подобраться к замку, достаточно откинуть рулевую колонку, открутив 4 болта (viewtopic.php?f=11&t=131840&p=2169243#p2169243).
Stepan_A писал(а):...Честно скажу, схема цветная есть, но она слепая, а по PDF мануалу не хочется искать...
Честно скажу, не понимаю, что значит "слепая" схема, но если Вам (то есть тому, кому это надо) искать "не хочется", почему это должно "хотеться" другим? Я по чёрно-белой схеме нашёл за 2-3 минуты (включая поиск самой схемы), то есть гораздо быстрее, чем мне бы ответил тот, кто помнил с головы.
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Вт, 12 апр 2016, 0:44
Error, не обижайтесь.
Тут даже не сколько в схеме дело, а в том, что не понял я сначала, как до замка добраться.
Думал пластик снимать надо.
Спасибо, что подсказали про колонку.
И про схему не обижайтесь. Уж очень она непривычная, кусками.
Жаль, что цветной, цельной, в хорошем качестве нет.
Stepan_A
Сообщение Error » Вт, 12 апр 2016, 12:12
Если хотите, в личку напише свой мейл, пошлю Вам хорошую и понятную схему; она правда на чешком и ч/б, но она сама по себе довольно понятная, в крайнем случае Гугл-переводчик Вам поможет.
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Вт, 12 апр 2016, 16:59
В личку написал, большое спасибо!
Stepan_A
Сообщение Error » Вт, 12 апр 2016, 17:45
Выслал.
Если посмотрите на 3-ю страницу, то там видно, что как 30-я, так и 15-я клемма замка не "предохранены". Тем не менее, может это и к лучшему, а то будет у Вам КЗ, скажем, в проводке какого-нибудь светильника, предохранитель сгорит и сигналка не будёт работать.
А так, возьмите да и повесьте с чистой совестью на вышеупомянутую клемму 15 свой дополнительный предохранитель, а уже через него - сигналку. И хорошо будет всем, и безопасно :)
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Ср, 13 апр 2016, 0:50
Да, нужно будет на этот провод дополнительный предохранитель повесить. Он в конструкции сигналки не предусмотрен.
Error, спасибо за помощь!
Еще вопросик, а не подскажите, Sw по-чешски, это какой цвет?
Stepan_A
Сообщение Error » Ср, 13 апр 2016, 8:27
Там на каждой страничке есть табличка "Barvy kabelů" ("Цвета кабелей"), там есть расшифровка.
Sw - černá, смотрим гуглопереводчик - "Чёрный".
В гуглопереводчик можно писать и без диакритики, то есть написать "cerna", в большинстве случаев соображает правильно. Главное - языки установить правильно :)
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Чт, 14 апр 2016, 1:07
Спасибо, Error!
Stepan_A
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
