forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В чем пможет быть проблема?
Сообщение REFEREE » Ср, 31 окт 2007, 19:24
Помогите разобраться вот в чем. При торможении на средней скорости идет стук спереди и не понятный скрежет, когда жмешь на тормоз при не очень больших скоростях. На большой скорости (около 100) тормозить вообще трудно, машину трясет и в педаль тормоза бьет...в чем может быть причина? Никто не сталкивался?
думал диски - поменял, все равно...
подскажите, а?
REFEREE
Сообщение QWER » Ср, 31 окт 2007, 20:45
Было такое, передние колодки просто стерлись до металла, решилось все заменой... проблема исчезла))))) может быть у тебя тоже, хотя если диск менял, наверно бы заметил...
QWER
Сообщение REFEREE » Ср, 31 окт 2007, 20:48
QWER писал(а):Было такое, передние колодки просто стерлись до металла, решилось все заменой... проблема исчезла))))) может быть у тебя тоже, хотя если диск менял, наверно бы заметил...
колодки новые совсем! :) :(
REFEREE
Сообщение Maks_Asv » Ср, 31 окт 2007, 21:09
Может вакуумный усилитель дурит. Я неуверен, но если колодки менял :roll: я бы посмотрел его.
Maks_Asv
Сообщение GESS » Ср, 31 окт 2007, 21:40
машина с ABSом или нет?
GESS
Сообщение REFEREE » Ср, 31 окт 2007, 21:51
GESS писал(а):машина с ABSом или нет?
думаю, что без...а как узнать?
REFEREE
Сообщение attikuss » Ср, 31 окт 2007, 21:58
А замена дисков кем проводилась?Возможно,что при замене не было как следует очищено посадочное место диска,то есть грязь там осталась,поэтому и бьет.
attikuss
Сообщение REFEREE » Ср, 31 окт 2007, 22:08
attikuss писал(а):А замена дисков кем проводилась?Возможно,что при замене не было как следует очищено посадочное место диска,то есть грязь там осталась,поэтому и бьет.
неужели чуток грязи может ТАК сильно бить?! :)
REFEREE
Сообщение GESS » Ср, 31 окт 2007, 22:19
узнать просто,посмотри когда ключь поворачиваеш загорается на панели лампа ABS или просто посмотри в раёне ступици на гранате есть зубья?или нет. вообще при работающем абс при тормажении въюз педаль тормаза пинается
GESS
Сообщение attikuss » Ср, 31 окт 2007, 22:54
Может и реально сильно. :( Тут есть еще вариант.Бывает,что дисбаланс ступицы и диска складываются.В этом случае часто помогает перестановка диска относительно ступицы на 180 градусов. :wink: Но предварительно я бы вычистил привалочную плоскость от грязи и окалины
attikuss
Сообщение REFEREE » Ср, 31 окт 2007, 23:01
GESS писал(а):узнать просто,посмотри когда ключь поворачиваеш загорается на панели лампа ABS или просто посмотри в раёне ступици на гранате есть зубья?или нет. вообще при работающем абс при тормажении въюз педаль тормаза пинается
точно не загарается!Значит нет...
REFEREE
Сообщение Виктор B » Чт, 01 ноя 2007, 4:29
Проверьте рулевой механизм. Возможна выработка втулок. Подобное было.
То о чём писал attikuss только лишь добовляет эффект к вибрации.
Виктор B
Сообщение Deathman » Чт, 01 ноя 2007, 8:19
А если такой эффект появляется только при торможении километров со 100? до 60вообще нет никакого криминала.
Deathman
Сообщение Виктор B » Чт, 01 ноя 2007, 17:46
Если откровенно, то совет один – при стуках, скрежете, вибрациях, биении, вообще что касается тормозов и рулевого это - подъёмник, яма, валки и полная диагностика ходовой.
Мы можем выдвигать много разных версий, но причин вызывающих подобные проблемы действительно очень много.
Виктор B
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
