SOS!!!
Сб, 03 ноя 2007, 16:47
АИ
Что делать?Провалилась педаль газа,обороты жутко увеличились.Выключили зажигание,откатила к обочине,а теперь боюсь подойти к машине.Люди добрые,дайте намек что надо "погладить " и "потрогать"
Сб, 03 ноя 2007, 17:21
Виктор B
На оси дроссельной заслонки первичной камеры за рычагом привода дроссельной заслонки, есть пружина возврата. Посмотреть здесь:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
Если она лопнула или соскочила, то дроссельная заслонка не будет закрываться и как следствие обороты будут высокие. Чтобы доехать до дому есть банальный способ – привязать верёвочку к педали газа и тянуть на себя когда нужно сбросить газ. А вообще, потребуется ремонт карбюратора.
Но возможно и заклинил трос привода дроссельной заслонки.
Re: SOS!!!
Сб, 03 ноя 2007, 17:37
milson
АИ писал(а):Что делать?Провалилась педаль газа,обороты жутко увеличились.Выключили зажигание,откатила к обочине,а теперь боюсь подойти к машине.Люди добрые,дайте намек что надо "погладить " и "потрогать"
Или как было у меня. раплелся трос в оболочке и застрял там.
Вс, 04 ноя 2007, 0:24
Alex133
Я в такой ситуации (правда не на шкоде), вместо пружины надевал резинку, типа как от аптечных пузырьков. На неделю хватало.
SOS!!!
Вс, 04 ноя 2007, 11:33
АИ
Сегодня утром еще раз посмотрела на свою беду.Нашла где должна крепиться пружина,которой на самом деле на месте не оказалось.Ищу где можно купить в выходной день эту детальку.
Вс, 04 ноя 2007, 14:12
Alex133
Зачем же обязательно в выходной? Приделать можно любую другую пружину, или как я делал - резинку. И без спешки найти нужную пружину в удобное время.
Вс, 04 ноя 2007, 14:36
ПОТАП
Re: SOS!!!
Вс, 04 ноя 2007, 16:28
Виктор B
АИ писал(а):Сегодня утром еще раз посмотрела на свою беду.Нашла где должна крепиться пружина,которой на самом деле на месте не оказалось.Ищу где можно купить в выходной день эту детальку.
Потеряться она не могла, поскольку находиться на валу за рычагом дроссельной заслонки а вот наружный конец её мог лопнуть.
В любом случаее конечно лучше заменить.
Вообще странно что её там нет.
SOS!!!
Вс, 04 ноя 2007, 16:33
АИ
НУ конечно же я не туда смотрела.Пружина на месте, я уже купила новую,только пугаюсь разбирать карбюратор.
Вс, 04 ноя 2007, 16:47
Виктор B
Так пружина целая или нет?
SOS!!!
Вс, 04 ноя 2007, 17:00
АИ
Я смотрела на нее как баран.Знать бы где она крепится ,а где должна хвостом упираться?Вообщем своми силами вряд ли обойдусь
Вс, 04 ноя 2007, 17:15
Виктор B
Внутренний конец пружины зацеплен за штырь в виде отлива под пусковым устройством , его хорошо видно. Вот здесь:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm на рисунке (Компоненты корпуса карбюратора) над винтом регулировки оборотов холостого хода №5, внутренний конец пружины одетый на штырь –виден. На оси видна и сама пружина.
Наружный конец цепляется за флажок рычага дроссельной заслонки.
PS. Вообще, самой менять пружину не стоит.
SOS!!!
Вс, 04 ноя 2007, 17:34
АИ
Вообще-то мне дали пружину у которой с одной стороны крючок(им можно где-то зацепится),а с другой- просто кусок проволоки,я думала,что он упирается куда-то.Может быть мне не то продали.Просила пружину возврата др.заслонки
Вс, 04 ноя 2007, 17:48
Виктор B
Есть и такой вариант - не переживайте.
Со стороны крючка, длинное плечо?
SOS!!!
Вс, 04 ноя 2007, 17:59
АИ
да,но и хвост такой же длины.Может пойти поменять?
