клинет замки передних дверей
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2016, 10:12
Кэтти
Несколько дней назад преобрела маленькую подружку 1997г , мне всё в ней нравится, но вот есть одна проблемма, ставлю машину на сигнализацию двери блокируются, а назад не как пришлось снять обшивку дверей и как выяснилось там сломан мехонизм замков, хочу спросить, чего делать, я даже не знаю как это в магазине объяснить и если можно посоветуйте аналог этого замка.
Re: клинет замки передних дверей
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2016, 18:05
Stonerain
Ну, смотря, что конкретно там заклинено. "поломался механизм замка" - это слишком общо и ниачем... Часто ломается Г-образная пластиковая деталька-защелка в соединении тяг, которая стоит 30 руб и меняется легко. Смысл весь замок для этого менять? Вобщем, смотреть нада.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2016, 20:27
Error
А ключом тоже никак? А если изнутри руками вытащить блокиратор (ту "пимпочку", что дверь защёлкивает)?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 авг 2016, 5:06
Кэтти
И изнутри не как, работает через раз, гоняла в СТО, сказали внутренние замки сломаны, я думаю просто в магазине их не найти и на сайтах посмотреть не могу, не знаю как правельно называется.
Ключём тоже не как, личинок нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 авг 2016, 10:02
клишник
Кэтти писал(а):ставлю машину на сигнализацию двери блокируются, а назад не как пришлось снять обшивку дверей
1 двери блокируются - это значит пимпочка опустилась и дверь закрылась? 2А если это произошло,то как вы в машину пробрались что б снять обшивку?
Вообще обычно когда ставят сигналку.то язычок от личинки.который приводит в движение тягу замка, отламывают и ключём закрывать невозможно.У меня так было.Я купил БУ личинки с ключами и поменял.Замок водительской двери обычно изношен сильнее.У меня дверь ручкой с первого раза не открывается(в детальке углубление протерлось).Ручку несколько раз дёргать приходится.Механизм замка(не личинку) хорошенько намазал моторным маслом кисточкой(обшивку снимать) и стало лучше.И напомню,замок водительской двери сделан отлично от остальных.Остальные двери - открыта,пимпочку вниз,и дверь захлопнуть - закроется намертво.Водительская дверь так не закроется(продумано,если ключи в машине забыли)Её надо закрывать либо снаружи ключом(сигналкой)либо изнутри пимпочкой вниз.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 авг 2016, 16:25
Кэтти
Ребята там и клиент миханизм замков, они у меня заклинили когда я внутри была, блокератор руками не поднять, мне пришлось через заданию дверь вылизать из машины, я вот и спрашиваю этот механизм меняется или нет и чем можно заменить аналог?
СообщениеДобавлено: Пт, 19 авг 2016, 21:39
Gerg 26
Кэтти писал(а):Ребята там и клиент миханизм замков, они у меня заклинили когда я внутри была, блокератор руками не поднять, мне пришлось через заданию дверь вылизать из машины, я вот и спрашиваю этот механизм меняется или нет и чем можно заменить аналог?
Та часть замка что стоит в двери аналогична таковой от ВАЗ 2109, т.е. полностью взаймо заменяема. Если ошибаюсь поправте. Задние точно, передние лично не сравнивал. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 20 авг 2016, 1:15
Sanya_pike
1) 6U0 837 013 Замок двери слева снаружи- 919руб
2) 6U1 837 015 А Замок двери слева внутри -810руб
То есть, сам замок состоит из двух частей, одна внутри, а вторая снаружи-с торца
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
скорее всего накрылся номер 2...Хотя если с двух сторон (водительская и пассажирская ) Как то странно, сразу в двух дверях замки не ломаются. С другой стороны если у вас даже личинок нет))) может они внутрь провалились и замки клинят?)))
СообщениеДобавлено: Сб, 20 авг 2016, 21:18
Error
Если честно, то я очень сомневаюсь, что клинит именно замки: чему там клинить??? Максимум - надо смазать. Я лично склоняюсь к загибающимся моторчикам. Там всё пластмассовое и как оно там столько работает я ума не приложу. У меня было то же самое с водительской дверью, поменял моторчик - всё стало путём
Кэтти писал(а):...мне пришлось через заданию дверь вылизать...
И что, вылизалось? :D
(надеюсь, что это была опечатка, ибо "вылизать" - от слова "лизать", с ударением на "ы": вЫлизать)
СообщениеДобавлено: Вс, 21 авг 2016, 5:43
Кэтти
Конечно опечатка)))
СообщениеДобавлено: Вс, 21 авг 2016, 14:41
Error
Да, чтоб убедиться наверняка, просто снимите с моторчиков тяги: если без них всё работает и ничего не клинит, проблема в них. А личинки, да, приобретите: иногда спасает в прямом смысле слова.
