forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странная работа стеклоочистителя
Сообщение mafut » Чт, 08 сен 2016, 10:59
Дворники лобового через несколько минут перестают работать в любом положении переключателя.
При смене режимов слышно как щелкает реле но дворники не включаются.
Только в 3 положении возможно заново их запустить.
Дворники начинают работать при любом положении переключателя.
Проходит пару минут и дворники опять встают.
В чем причина?
Skoda Felicia GLX 1.3 karb 1997
mafut
Re: Странная работа стеклоочистителя
Сообщение Gerg 26 » Чт, 08 сен 2016, 14:55
Масса от моторчика не отвалилась? Признаки плохого контакта это. Либо подрулевой разваливается.
Felicia хечбэк 1.3 карбюратор 1997 г.в.
Gerg 26
Сообщение Sanya_pike » Пн, 12 сен 2016, 23:36
Либо тупо закисли приводы поводков, поэтому и срабатывают на 3 скорости только. Для начала разобрать трапецию надо и проверить на вращение.
Для начала проверьте все шарниры и втулки, пока реле не погорели и предохранители, и масса там не отваливается это не сороковой москвич :D
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение mafut » Пн, 26 сен 2016, 10:48
Проблема решена. Трапеция оказалась в норме. Всему виной был двигатель стеклоочистителя. Заменил двигатель.
mafut
