forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы и стуки при переключении передач
Сообщение Mikhail » Ср, 07 ноя 2007, 12:01
Всем доброго времени суток.
В последнее время стали напрягать скрипы и слабые такие стуки при переключении передач. Как будто что-то задевает. Особенно с первой на вторую. Такие же звуки появляются (но тише), если резко "втопить" газ. На езде практически не сказывается. Единственное неудобство - если "почти остановился", то надо уже стартовать с первой там, где раньше прокатывала вторая.
Сам думаю, что как-то это связано со сцепой - педаль стоит на 1см выше педальки тормоза, да и поскрипывает малехо.
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями!
Mikhail
Сообщение Катёна » Ср, 07 ноя 2007, 12:14
А разьве педалька не должна быть ниже,если сцепление полетело?Или я путаю?
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение SilFF » Ср, 07 ноя 2007, 15:20
На сколько я знаю,педаль сцепления и должна быть либо равна положению педали тормоза,либо чуть (~1 см) выше педали тормоза.
А,вообще,очень похоже на умирающее сцепление.Я бы попробовал поднять (подвести) педальку ещё выше (ради эксперимента) и повключать различные передачи нп выжатом сцеплении.
SilFF
Сообщение Катёна » Ср, 07 ноя 2007, 15:46
а вот когда сцепление в норме,то педали должны быть на одном уровне.
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Fox » Ср, 07 ноя 2007, 15:56
филя писал(а):а вот когда сцепление в норме,то педали должны быть на одном уровне.
это как отрегулировать))))
Fox
Сообщение SilFF » Ср, 07 ноя 2007, 15:57
Я нормальное положение и описал.Педаль может провалиться,если порвётся тросик сцепления.
SilFF
Сообщение Катёна » Ср, 07 ноя 2007, 16:01
У меня когда тросик порвался,педаль не провалилась,но был хрус при выжимании.
2 Fox :lol:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение shura » Ср, 07 ноя 2007, 16:14
http://skoda-felicia.5go.ru/html/8_3.htm
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Катёна » Ср, 07 ноя 2007, 16:37
серьезный подход :wink:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение GESS » Ср, 07 ноя 2007, 17:15
патсталом=)... есть смысл посматреть снизу где рычаг надевается на шток (после замены сцепы плохо затенули почти слетел ипередачи невтыкались почти)
GESS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
