forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять кнопки включения габаритов и фар?
Сообщение Deathman » Ср, 07 ноя 2007, 13:59
Собствено сабж. Нужни ли всю панель снимать или как-нибудь просто это делается. Заодно и кнопки аварийки и т.д.
Deathman
Сообщение Катёна » Ср, 07 ноя 2007, 14:40
Кнопки габаритов и фар не снимая панели,мне как то на сервисе выковыривали.(кнопка сама сломалась)
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение s.p » Ср, 07 ноя 2007, 14:40
Значит так, снимаешь крышечку, где должен быть компутер (прям над этими кнопками), и толкаешь их через это отверстие наружу, но модет быть что их держит поперечный штырёк, который необходимо нащупать и вытащить. Без него очень плотно всё держится. По поводу остальных - только при демонтаже полностью рамки, вместе с приборкой, ибо к этим "штырькам" никак не добраться...
s.p
Сообщение Deathman » Ср, 07 ноя 2007, 15:00
Вот и у меня впечатление, что кнопка барахлит.
А где там компьютер то в фелиции??? или это там где термометр бывает?
Deathman
Сообщение s.p » Ср, 07 ноя 2007, 15:04
Deathman писал(а):Вот и у меня впечатление, что кнопка барахлит.
s.p писал(а):Значит так, снимаешь крышечку, где должен быть компутер (прям над этими кнопками), и толкаешь их через это отверстие наружу, но модет быть что их держит поперечный штырёк, который необходимо нащупать и вытащить. Без него очень плотно всё держится. По поводу остальных - только при демонтаже полностью рамки, вместе с приборкой, ибо к этим "штырькам" никак не добраться...
s.p
Сообщение shura » Ср, 07 ноя 2007, 16:08
Deathman писал(а):А где там компьютер то в фелиции??? или это там где термометр бывает?
Да.
По букварю (http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_4.htm):
Нажимные выключатели панели приборов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите приборный щиток (см. Раздел Снятие и установка приборного щитка).
2. Сборка каждого из выключателей может быть извлечена из кожуха щитка в индивидуальном порядке путем отпускания соответствующих фиксаторов.
3. При установке проследите за надежностью защелкивания фиксаторов выключателя. Описание процедуры установки приборного щитка приведено в Разделе Снятие и установка приборного щитка.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Чт, 03 апр 2008, 15:00
С кнопкой оказалось все в порядке, но раз уж поснимал их с первой машины - хочу туда светодиоды замастырить. Кто-нибудь кнопку разбирал? Крышечку то я снял. А вот дальше?
Собственно разобрал. Вопрос снят
Deathman
