forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что-то с єлектрикой...
Сообщение shymanskyi » Чт, 22 сен 2016, 9:11
Приветствую Вас Форумчани!
сегодня утром столкнулся с такой ситуацией...
сажусь в машинку, завожусь, и сразу же загорается лампочка обогрева заднего стекла....пытаюсь выключить никак.... ну думаю да ладно, остановлюсь проверю.
выключаю зажигание, а лампочка горит, так и еще жужжит мотор печки... и это при том что замок зажигания полностью выключен.....
без поворота ключа стало возможно включить ближний свет (если включил габариты)....
не понимаю....
заранее спасибо!
shymanskyi
Re: что-то с єлектрикой...
Сообщение Stonerain » Чт, 22 сен 2016, 12:02
Залило блок предохранителей с реле?... Я бы проверил...
Stonerain
Сообщение shymanskyi » Чт, 22 сен 2016, 15:27
блок без малейшей влаги. все проверил....
shymanskyi
Сообщение iv0911iv » Чт, 22 сен 2016, 16:04
shymanskyi писал(а):блок без малейшей влаги. все проверил....
Может быть и не залит. Увидеть причину можно только его разобрав на составные. Он как бутерброд с сыром и колбасой. Токопроводящие медные дорожки-пластины переложены (дай БОГ памяти) 3-4 слоями пластика. Плохой контакт и эти "памперсы" начинают плавиться. + замок. Провод на обогрев стекла (в общем пучке проводов, кроме ручника и бака) слева, под крышей и по сему я бы ещё посмотрел гофру между люком и кузовом. Печка - провод на двигатель печки (оченьна страдает в сырую погоду - печка горела).
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение shymanskyi » Чт, 29 сен 2016, 10:24
Ситуация следующая...блок предохранителей все отличнопроверил... снял обшивку с кришки багажника обнаружил плавленые провода.... их пошевелил и все ок... поплавился средний провод на контакте заднего мотора очистителя....
такто-так... теперь нужно менять часть проводки на моторчик....
shymanskyi
