Страница 1 из 5
Низкая температура на фильке
Ср, 07 ноя 2007, 23:07
verhovnuj725
Вопрос в следующем: Завожу прогреваюсь температура 90гр. Термостат открылся, все горячее патрубки радиатор, печка греет все хорошо.
Начинаю движение, температура быстро понижается и падает на 70 гр., из печки холод. Выключаю печку температура повышается 75-80 гр.
Кто как борется с низкой температурой на своем авто? В чем может быть проблема?
Чт, 08 ноя 2007, 0:32
SilFF
Позавчера заливал новую ОЖ,возникла похожая проблема - при езде т-ра не поднимается выше 70,в пробке может дойти до 85.Печка особо тоже не греет.Завтра буду разбираться,термостат в принципе свежий,да и не рассыпался-проверял через отверстие датчика.Хотя подсказывает мне что-то,что это имено он...
Могут ли это быть воздушные пробки,или герметик застрял где-нибудь (когда ставил прокладку ГБЦ,по совету бывалых,намазал её тонким слоем герметика,а ОЖ её смыла...или я бред говорю
Чт, 08 ноя 2007, 0:48
Тоша
пробки,термостат, радатор печки.....
удачи!
Чт, 08 ноя 2007, 0:59
dimon4ik
У меня такаеже беда, уже два термостата ставил один хрен выше 70 не поднимается. Всервис ездил они немогут объеснить сей момент.
а на улице холодать стало
Чт, 08 ноя 2007, 1:07
SilFF
А пробки воздушные выгонять не пробовали?Я только на них "надеюсь".Прочитал тему "воздух в системе" - так завтра и попробую,одно не пойму - у всех у кого они были,мотор перегревался,а не наоборот...
Чт, 08 ноя 2007, 7:35
verhovnuj725
SilFF писал(а):А пробки воздушные выгонять не пробовали?Я только на них "надеюсь".Прочитал тему "воздух в системе" - так завтра и попробую,одно не пойму - у всех у кого они были,мотор перегревался,а не наоборот...
Я пробки воздушные прошлый раз когда термостат менял выганял.
До этого было все Ок
А как только минус на улице завелся сразу на Температуре, сказалось
Чт, 08 ноя 2007, 11:59
Hariton
А как воздух выгнать из системы, там не воздушных клапанов нет ничего? а печка самая высокая "точка" в системе он там и стоит походу
Чт, 08 ноя 2007, 12:35
verhovnuj725
Искал причину сегодня низкой температуры.
Термостат цел.
Машина прогревается, он открывается
Печка работает
Радиатор горячий все патрубки тоже горячии.
Значит пробок нет, я так думаю.
При движении температура падает и все, из печки холод
Насторожил немного понизившийся уровень антифриза(самую малость).Долил.
Подтикания антифриза по соединениям необнаружено, масло масленное чистое в меру
Не где не чего не булькает.
При прогреве есть в выхлопе влага на ощупь вода(конденсат)
Могут ли отработывшае газы где нить какой канал перекрывать в гбц и недавать прогреваться всей системе
Чт, 08 ноя 2007, 13:08
Pavel_Star
ОФФТОП:
Блин, "фильки" такие существа интересные...
...летом "закипают" (греются) очень быстро... а зимой - не прогреваются...
Чт, 08 ноя 2007, 13:16
Антон_К
Поставить картонку перед радиатором, не будет так остывать на трассе. Правда это обычно актуально в сильные морозы. На свой ммс галант я уже поставил, он и летом-то греется слабо, на фильку пока нет.
Чт, 08 ноя 2007, 13:36
verhovnuj725
Антон_К писал(а):Поставить картонку перед радиатором, не будет так остывать на трассе. Правда это обычно актуально в сильные морозы. На свой ммс галант я уже поставил, он и летом-то греется слабо, на фильку пока нет.
Завтра попробую закрыть радиатор.
Но всетаки хочется узнать с чего вдруг греться перестала
Чт, 08 ноя 2007, 13:44
Hariton
Я прошлой зимой ставил! Результат ощутим! прогревается намного лучше и на трассей температура падает не на много, но ее нужно поставить не заслоняя проход воздуха через вентилятор охлаждения. А то перекрыв проход водуха, при включении его будет большая нагрузка на него, может сгореть, или постоянно перегорать предохранитель,да и закипеть не даст! Проходили школу, знаем!
Чт, 08 ноя 2007, 15:18
verhovnuj725
А неможет сия сетуация с отсутствием прогрева случится из за того что длительное время пока на улице было сыро мы ездили с печкой чтоб окна не потели?
Чт, 08 ноя 2007, 15:33
Hariton
verhovnuj725 писал(а):А неможет сия сетуация с отсутствием прогрева случится из за того что длительное время пока на улице было сыро мы ездили с печкой чтоб окна не потели?
Не, по этому поводу даже париться не стоит, на это никак не влияет!
Пт, 09 ноя 2007, 0:47
Дарья
А я думала, что одна такая. Проблема - один в один. Вчера поставила картоночку перед радиатором, но ощутимого эффекта не получила или не поняла. В выходные собиралась в сервис менять термостат, так как грешила только на него, а тут вон оно как. Сколько нас таких подмерзающих:):):):)
