forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька много ест
Филька много ест
Филька много ест
Сообщение Нафаня » Чт, 08 ноя 2007, 14:34
Подскажите, пожалуйста, почему моя машинка много есть бензина.
Я уже не знаю, в чем искать причину.
Карбюратор отрегулировали на СО-СН,
сменили топливную иглу, все прокладки - 1 между частями карбюратора, 3 - между карбюратором и коллектором,
отрегулировали клапана, т.к. мне сказали, что это тоже может быть причина ее прожорливости.
Я на ней езжу всего пару месяцев, недавно сменила бензин с 95 на 92, вроде бы стала есть еще больше, и вдобавок переобулась, тоже ведь увеличивает расход, и температура на улице минусовая.
Сейчас она ест примерно 14-15 литров на 100 км.
Нафаня
Re: Филька много ест
Сообщение milson » Чт, 08 ноя 2007, 14:44
Нафаня писал(а):Подскажите, пожалуйста, почему моя машинка много есть бензина.
Много это сколько и каков стиль езды?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Нафаня » Чт, 08 ноя 2007, 14:49
[/quote] Много это сколько и каков стиль езды?[/quote]
литров 14-15 на 100 км
стиль езды... скорее всего плавный
не гоняю, резко не торможу, езда в основном по городу
Нафаня
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 08 ноя 2007, 15:32
У меня после "хорошего сервиса " и знающего мастера по филькиным карбам (промыли настроили) расход стал 23 на 100 км. Был значительно меньше
verhovnuj725
Сообщение Hariton » Чт, 08 ноя 2007, 15:49
Нафаня писал(а):Карбюратор отрегулировали на СО-СН
Недавно хотел тоже отрегулировать на СО-СН, но мне сказали что этого лучше не делать, некоторые делают его чтоб пройти ТО а потом позвращают в обычный режим! Причина какраз увеличение разхода топлива на 20-30%, темболее движки старые.
А так, помыли карб, подстроили хол ход, смесь, зажигание. Вроде нормально ест 6-8 литров в зависимости от езды. (карб солекс правда стоит)
Hariton
Сообщение shura » Чт, 08 ноя 2007, 16:55
14-15, а тем более 23 - это ненормально...
Всегда так много ела с момента приобретения? На холодную нормально заводится? Может быть причина в жиклерах - неправильные стоят...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Коробейник » Чт, 08 ноя 2007, 17:27
Может прежний хозяин затачивал под динамичный стиль... но все равно много.
Если недавно переобулся - глянь старую резину :idea:
Если износ неравномерный, путь один - сход-развал :cry:
Коробейник
Сообщение Fox » Чт, 08 ноя 2007, 18:01
если простоять пару часов в пробках то как раз такой и будет расход.
а так поиском - обсуждали проблему большого расхода там же и варианты от чего может быть
Fox
Сообщение Serb » Пт, 09 ноя 2007, 16:13
Fox писал(а):если простоять пару часов в пробках то как раз такой и будет расход.
Каждый день столько в пробках... а расход выше 8.5 не бывает. Кстати, недавно делал СО...
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Fox » Пт, 09 ноя 2007, 17:40
Serb писал(а):Каждый день столько в пробках... а расход выше 8.5
пробка пробке рознь откровенно говоря.
у меня на юконе расход по ПРОБКАМ(чтобы до работы доехать) 21 литр, а тут надо было на площадь трех вокзалов подъехать. так я час ехал от таганки до старой басманной и расход стал 25 литров. так что от какчества пробок оч много зависит.
Fox
Сообщение Serb » Пт, 09 ноя 2007, 18:19
Согласен! У меня только МКАД, часа 2.5 в день в оба конца...
Serb
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 09 ноя 2007, 18:32
Получается что тот спец по карбам которого все хвалят, и только его советуют не фига в этих карбах не понимает если в жиклерах путается, или типа к себе заманивают таким образом обратно...
Или когода он мой карб мыл и настраивал, от этого спеца отвернулась удача :cry:
verhovnuj725
Сообщение Yaroslav63 » Вс, 11 ноя 2007, 19:57
В среднем час работы на холостом ходу 1_1.5 литра топлива.
Если расстояние от дома до работы не более 15-20 км расход будет 12литров.
Посчитаем 12+1,5=13,5
Если ещё учесть зимнюю резину и мороз,то как-раз и выйдет 14-15 литрров.
Yaroslav63
Сообщение adware » Пн, 12 ноя 2007, 16:28
Тоже большой расход бензина, стоит газ, летом ездил на газу. Сейчас стало холодно, чтобы ехать на газу нужно долго прогревать двигатель около 10 мин. Поэтому стал ездить на бензине, который улетает только впуть.
Что интересно расход на газу 13-14 литров, бензина порядка 16-17 литров а может и больше, точно засечь не получалось. Не понятно как такое может быть.
Карбюратор чистили и регулировали.
adware
Сообщение Fox » Пн, 12 ноя 2007, 17:00
adware писал(а):Что интересно расход на газу 13-14 литров, бензина порядка 16-17 литров а может и больше, точно засечь не получалось. Не понятно как такое может быть.
так быть не должно. газ потребляется больше чем бензин на 5-30% в азвисимости от типа ГБО. на фильке оно эжекторное так что все 30% запросто. а если бензин есца больше то начинаем карб осмотривать. например мембрана ускорительного насоса.
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
