Не работает задний дворник + горит (при включенных габаритах) индикатор обогрева заднего стекла - вне зависимости от того, включен обогреватель, или нет.
Подскажите, что бы это было и что с этим делать?
Drozd писал(а):да. если при включенных габаритах выключить обогреватель, то лампочка горит чуть слабее.
Drozd писал(а):Съездил в сервис, сказали что не судьба - напряжение на обогреватель подается, на дворник - тоже. Видать, говорят, моторчик сломался, когда дворник к стеклу примёрз. И проволочка обогревателя где-то порвалась. Говорят, 2600 моторчик, и столько же стекло.
Сел в машину, смотрю - на стекле заденм след от дворника. Проверил - всё заработало
Тупо есть место под реле, но нет самого реле. Естетственно никто его от туда не вынимал и т.п., все работало так. Сам вопрос: возможно ли, что от года выпуска место расположение реле (стало быть может и сама схема) сделано как то иначе? Если да, то как найти неработающее реле своими силами? Подключается ли задний дворник через предохран. (может какой выбило)? Предохранители и реле в Фильке находятся только в одном месте (в салоне)? Спасибо за ответ и понимание.Deathman писал(а):Это реле используется в прерывистом режиме заднего дворника. Реализованного не видел ни разу, но наверняка есть, хочу себе сделать.
Моя мечта, прекратить постоянно жмакать на рычажок от себяDeathman писал(а):Это реле используется в прерывистом режиме заднего дворника. Реализованного не видел ни разу, но наверняка есть, хочу себе сделать. Предохранители в одном месте. Не помню точно, но вроде как на этом же предохранителе кроме стеклоочистителя висит еще что-то. Вода брызгает?
