forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запала кнопка ручника
Сообщение Ромад » Вс, 19 фев 2017, 14:06
Ребят, запала кнопка ручника в ручке, сам ручник работает нормально, но приходится мизинцем его открывать, потому что только мизинец в ручку пролазает)). Что делать? менять кнопку, если да то как это сделать?можно ли как то снять пластиковую ручку и добраться до кнопки с пружиной,или надо весь рычаг от корпуса откручивать? Посоветуйте. Спасибо заранее)))
Ромад
Re: запала кнопка ручника
Сообщение SEMS » Пн, 20 фев 2017, 0:03
Дело именно в пластиковой ручке. она надевается с усилием на металлическую часть рычага. Сейчас она как бы слезла, и в ней утонула кнопка. Нужно ручку с силой одеть на рычаг и проблема уйдёт.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение Ромад » Пн, 20 фев 2017, 22:44
Спасибо! Мне стыдно, но дело действительно в ручке было, и как я не заметил))), потюкал аккуратно маленьким молоточком и все стало на свои места.))
Ромад
Сообщение Virtukon » Чт, 07 авг 2025, 16:37
та же беда была. Спасибо что подсказали.
Virtukon
