forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по заднему моторчику дворника
Сообщение shymanskyi » Вт, 21 фев 2017, 21:42
Мкжики нужен совет!
Если взять задний мотор дворника на фишке 3 контакта, средний маса. Остаетьса 1 и 3...так вот когда подаю питание на 3 мотор крутитьса исправно без проблем.... когда подаю на 1 мотор или делает пол оборота или не крутит вообще... в чем проблема.... мож кто вкурсе?
И еще вопрос сколько скоростей заднего моторчика? И есть ли взаимосвязь включения переднего дворника с задним???(разбираюсь с єтой головоломкой.. так-как припокупке не работал задний дворник)
shymanskyi
Re: вопрос по заднему моторчику дворника
Сообщение SEMS » Вт, 21 фев 2017, 22:05
Вот как я понял по схеме: нажав на подрулевой переключатель, напряжение подаётся напрямую на клемму 3, а надавив ещё сильнее переключатель срабатывает реле омывателя и очистителя заднего стекла, которое, в свою очередь подаёт питание на клемму 1. Как я понял, режим повторного вытирания стекла организован прямо в приводе заднего очистителя, но работает только тогда, когда питание есть и на 3 и на 1. Получается, что подав питание на 1, двигатель будет крутится до тех пор, пока не разомкнётся контакт внутри привода.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение Error » Вт, 21 фев 2017, 23:22
shymanskyi писал(а):Если взять задний мотор дворника на фишке 3 контакта, средний маса. Остаетьса 1 и 3...так вот когда подаю питание на 3 мотор крутитьса исправно без проблем.... когда подаю на 1 мотор или делает пол оборота или не крутит вообще... в чем проблема.... мож кто вкурсе?
Это не проблема, так и должно быть. На контакт 1 всегда приходит +12В. А на 3-й - с подрулевого переключателя. Когда Вы на секундочку нажмёте на переключатель, то 12В с него идут на 3-й контакт. Внутри моторчика также стоит резистор, чтоб ограничить пусковой ток и продлить срок службы подрулевого переключателя. Этой секундочки хватает, чтоб моторчик "дёрнулся" и своими внутренними скользящими контактами "переключился" на питание от более "мощного" контакта 1. Затем моторчик сделает оборот, съедет с контакта 1 и переключится на 3-й. А поскольку на нём уже ничего нет (Вы ж на "секундочку нажали"), то он остановится.
shymanskyi писал(а):И еще вопрос сколько скоростей заднего моторчика?
Одна ("только вперёд, товарищи").
shymanskyi писал(а):И есть ли взаимосвязь включения переднего дворника с задним???
Нэту.
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Вт, 21 фев 2017, 23:53
правильно ли я понял, на контакте 1 постоянно 12 вольт...и 12 появиться после включения замка?
shymanskyi
Сообщение Error » Ср, 22 фев 2017, 1:03
Так точно! :good:
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Пт, 24 фев 2017, 9:56
Ребята спасибо!!! Все работает... моторчик оказалось у меня и работал, проблема нашлась в проводке...в месте открытия багажника...
Предведущий умелец скрутил провода... они рассоеденились.... все подпаял и все гуд!!!
shymanskyi
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
