forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подойдёт ли на Фелицию помпа с таким резиновым сайлентом?
Сообщение Freestyler » Чт, 25 май 2017, 20:04
Вопрос неоднозначный - нарыл в инете, что есть совершенно одинаковые помпы, но с разными внутренними сайлентами. Для Фаворита и для Фильки. У Фаворита пошире отверстие под болт, плюс другая форма резиновой подушки.
У Фильки соответственно всё по-другому.
На фото верхний сайлент для Фильки, нижний для Фаворита.
НУ И СОБСТВЕННО В ЧЁМ ВОПРОС, Я ЗАКАЗЫВАЮ ПОМПУ ДОЛЗ, НА НЕЙ ТАКОЙ САЙЛЕНТ (Я ТАК ПОНЯЛ ДЛЯ ФАВОРИТА)
ПОДОЙДЁТ ЛИ ОН НА МОЮ ФИЛЬКУ? СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ, ЖДУ СОВЕТА С НЕТЕРПЕНИЕМ. ЗАВТРА НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ. :(
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
Последний раз редактировалось Freestyler Пт, 26 май 2017, 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Авто - Skoda Felicia рестайл, 1999, двигатель 1,3 AMJ, 43 кВт/58 усталых лошадей, карбюратор.
Freestyler
Re: Подойдёт ли на Фелицию помпа с таким резиновым сайлентом
Сообщение Error » Чт, 25 май 2017, 23:32
Картинки Ваши не вложились :)
Тем не менее, если честно, не понимаю почему б Фаворитовская не подошла к Фильке. Да, сайленты типо разные, просто Филькина подушка более толково сделана (на ней мотор висит). Прокладка под помпу однозначно одинаковая, так что посадочные геометрии тоже будут те же. Разве что с отверстием под болт Вы меня удивили. А Вы уверены? Тода, конечно, придётся брать Филькину. Ну или Фаворитовскую с Фаворитовским болтом ))) Но мне помнится, что там идёт тот же самый болт - М10 с резьбой 1,25мм, затягивающийся гайкой. Ну вот уверен я :pardon:
Единственное отличие, о котором знаю точно - профиль шкива: карбюраторные имеют клиновидную дорожку для клиновидного ремня, а инжекторные - плоский шкив для плоского ремня. Это касается как Фаворитов, так и Филек.
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Нашёл фоту, как лет 7 назад менял помпу на своём бывшем Фаворите:
Обратите внимание: сайлентблок-то Фильковский :twisted:
Не WAG
Error
Сообщение АлександрS » Пт, 26 май 2017, 9:35
"ПОДОЙДЁТ ЛИ ОН НА МОЮ ФИЛЬКУ? СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ, ЖДУ СОВЕТА С НЕТЕРПЕНИЕМ. ЗАВТРА НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ. :(
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ."
Подойдет один в один. По поводу болта он один и тот же, что для Фелиции, что для Фаворита арт. VAG 970090390 Болт М10х1,25х90. К тому же недавно знакомый на Фелицию установил помпу DOLZ арт. S-192 (идет как помпа от Фаворита).
Из каталогов:
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение Freestyler » Пт, 26 май 2017, 9:55
Error писал(а):Картинки Ваши не вложились :)
В смысле не вложились? Не открываются? Перезалил на радикал.
Насчёт того что мотор на ней висит, то есть у Фаворита по-другому двигатель крепится, да? На нём мотор справа не только на одном сайленте закреплён?
В общем, убедили вы меня, дорогие однофорумчане, буду наверное заказывать Долз с фаворитовским сайлентом и дополнительный сайлент впридачу, поменяю на снятой помпе :)
Спасибо вам за советы, от души. :beer:
Error, жаль что вы семь лет назад не сняли видеоролик, о замене помпы, было бы очень кстати. Так боязно туда лезть :D
Freestyler
Сообщение АлександрS » Пт, 26 май 2017, 10:08
"Так боязно туда лезть :D"
Так вроде столько уже информации в интернете)
К примеру viewtopic.php?f=11&t=64405&p=1053744&hilit=замена+помпы#p1053744 и http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/5_7.htm
АлександрS
Сообщение Error » Пт, 26 май 2017, 13:13
Freestyler писал(а):В смысле не вложились? Не открываются? ...
Похоже, что Вы не вложили или неправильно вложили ссылку на изображение: слово "Изображение" не кликабельное.
Freestyler писал(а): Насчёт того что мотор на ней висит, то есть у Фаворита по-другому двигатель крепится, да? На нём мотор справа не только на одном сайленте закреплён? :D
И там и там мотор справа висит на одной только помпе. Поэтому когда её снимаете, мотор должен быть снизу подпёрт.
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Пт, 26 май 2017, 16:15
АлександрS писал(а):"Так боязно туда лезть :D"
По первой ссылке половина фоток не открываются. Печаль. Нет полной картины снятия помпы.
Error
Вы наверное с телефона заходите? Я просто не пойму почему у вас не открываются. Я на радикал перезалил, у меня сразу при входе на страницу изображения открыты.
Freestyler
Сообщение Error » Пт, 26 май 2017, 17:10
Всё, с Радикала уже открываются (в том числе и на телефоне, он тут не при чём). Видать пока картинка до Чехии дойдёт... шучу, конечно. Хто его знает, шо то за глюки...
Не WAG
Error
