forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гудит справа
Гудит справа
Гудит справа
Сообщение Yurri » Пт, 04 авг 2017, 17:59
Гудит как-то странно, явно не с ходовоц связано т.к. дефект присутствует и без движения на холостом ходу.
А именно, при снижении оборотов и прохождении отметки в районе 2200 (при увеличении не выражено) раздается некий вой натужный -больше похожена то как коробеа принимает на себя пониженную передачу, но не коробка, конечно.
На улице плюс 35, и не скоро смена погоды. Чешу репу -просто подтянуть ремень или помпа/гена выделываются? Заглянкл под капот -стружек не видно, зато в такой положении еще и художественный свист периодически присутствует как от свирели, отакое. Трамблер, по виду тоже в норме
Yurri
Re: Гудит справа
Сообщение iv0911iv » Пт, 04 авг 2017, 18:06
Очень похоже на подшипник генератора. Ну ремень - то первое, что нужно проверить. Натяжение. Перетяг - тож не оч!. Помпа? Честно с её вытьём не встречался. На t-режимах двигателя не сказалось?
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Гудит справа
Сообщение Yurri » Пт, 04 авг 2017, 18:30
ремень-то как раз недотянут по виду, может стерся...
температура в норме (с учетом жары).
боюсь, что какие-то косяки в системе распредвала -мне там как раз уже делали шпонку. Видимо, надо запустить без ремня - по крайней мере, исключу худшее(распред). Потом с натянутым ремнем и т.д.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 59 секунд:
Повозился с ремнем -особо не влияет. Теперь мне кажется, что дело не подшипниках, а другой механике. При повышении оборотов движок немного приподнимается насколько ему позволяют подушки, а в обратной фазе имхо что-то или выпускная или кожух забора малость проржавевший обо что-то трут либо пропускают воздух.
Из под капота когда слушаешь звук совсем другой - как будто металлом по кузову.
Добавлено спустя 19 часов 12 минут 43 секунды:
Оказалось, что выпускная система немного более чем полностью -под замену. Травит выхлопными газами в резонаторе, штанах, на стыке.
Это завывание я и слышу в районе 2200 оборотов.
P.S. Надеюсь получится открутить шпильки ).
Yurri
