Сверчек завелся
Пт, 16 ноя 2007, 16:27
verhovnuj725
У кого то была уже подобная ситуация.
Интересует следующие: при проезде не ровностей, колдобин и полицейских, где то спереди раздоется звук похожий на сверчка. Что это может сверчеть?
Пт, 16 ноя 2007, 16:49
shura
На классике скрипят сайленблоки...
Что на Фильках может? Ды, думаю, они-же и могут скрепеть...
Скрип от влажности погоды не зависит? Вроде только на сухую скрипят
Сб, 17 ноя 2007, 9:30
anOha
у меня давно уже завелся сверчек в печке... Включаю слабый напор обдува - поет, делаю посильнее - пропадает. Потом наоборот - на слабых нет, на сильных - орет.
Уже привык, но с удовольствием избавился бы. Как вылечить? Что это там свистит?
Сб, 17 ноя 2007, 17:41
Филевская
anOha писал(а):у меня давно уже завелся сверчек в печке... Включаю слабый напор обдува - поет, делаю посильнее - пропадает. Потом наоборот - на слабых нет, на сильных - орет.
Логично предположить что моторчик отопителя свистит- смазки не хватает
Сб, 17 ноя 2007, 22:21
anOha
Филевская писал(а):Логично предположить что моторчик отопителя свистит- смазки не хватает
ага, но только одно не дает утверждать об этом однозначно - появляется эпизодически, т.е. не всегда "поет", и на разных оборотах.
Вс, 18 ноя 2007, 8:20
анатолий
Разобрать печку. Смазать вал.
Вт, 20 ноя 2007, 10:46
Hariton
anOha писал(а):Филевская писал(а):Логично предположить что моторчик отопителя свистит- смазки не хватает
Такая же хрень была, это не моторчик, а крыльчатка задевает об кожух. Она может с вала сползать, или кожух деформироваься. Я кожух подтачивал с одной стороны, там прямо видно было место задевания. Крыльчатка тоже немного сместилась молоточком подбивал. Сейчас вроде ОК!
Вт, 20 ноя 2007, 14:52
anOha
Спасибо! Буду пробовать.
Вт, 27 ноя 2007, 22:10
Splinter
Привет! У меня была таже проблема при переезде полицейских и неровностей появлялся как бы скрип. Оказалось нужно смазать и подтянуть соединение на выхлопной трубе. Примерно в центре машины есть соединение между частями выхлопной. Там стоит точеная шайба, которая от времени вырабатывается. Смазал медным аэрозолем и подтянул - все пропало.
Пн, 03 дек 2007, 11:30
nova
Аналогично начала свиристеть печка, разобрал, достал мотор, продул и смазал, теперь все окей.
