Shkodazavr писал(а):poz писал(а):была такая же канитель , точь в точ , чистили мыли регулировали карб , бестолку , на холостых такаяже хрень , вроде не особо мешает но бесит ужасно
. закончилось тем что сам совсем на децл подкрутил винт качества и всё , проблема полностью исчезла . вот уже 3-ю неделю ежу , стрелка как вкопаная стоит что на прогретой что нет
ВОВВОВ а винт качества в какую сторону крутили? просто у меня сейчас очень богатая смесь, и ваще куда крутить если не сложно подскажите??? плизззз
Чтобы обеднить смесь, надо закручивать (по часовой)...
Но просто так на обум крутить не стоит. Я у себя регулирую так: закручиваю до упора, затем откручиваю примерно на 1,5 оборота, вытавляю холостые.
Затем начинается подстройка по запаху из трубы и стабильности холостых... Крутить более, чем на 15-20 грудусов не стоит. После каждой подстройки качества выставлять холотые...
Да, зажигание, естественно, должно быть выставлено правильно и ГРМ работать нормально, иначе смысла нет никакого...
