forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Продать или делать???
Сообщение monstr » Вт, 20 ноя 2007, 18:19
Проблема в следующем. При больших оборотах течет масло, видно что выбивает откудато сверху, кожух грм сверху залит, брызги попадает на ребристую трубку от воздушного фильтра, но понять не не могу откуда именно вытекает. А вытекает не мало больше пулу литра. Может кто посоветует сервис недорогой. Раньше я ездил на огородный, и остался ими крайне не доволен.[/list]
monstr
Сообщение Fox » Вт, 20 ноя 2007, 18:59
раздел Дилеры и СТО специально для ответа на такие вопросы.
Fox
Сообщение GESS » Ср, 21 ноя 2007, 19:56
:shock: точно масло?если на гофре воздухозаборника может из под клапонной крышки сифонит?матор неперегревал? xnj pf тфу что за заголовок ?.машинки надо любить ане продовать если сломалась.этож откровенная измена :evil:
GESS
Сообщение monstr » Ср, 21 ноя 2007, 22:22
Было дело летом раза два перегревал :roll: . Но на днях заменил прокладку клапоной крышки, все равно выбивает.
monstr
Сообщение GESS » Чт, 22 ноя 2007, 1:01
пол литра это за скоко времени?при забитом маслоотделителе в вентиляции картера может выдавливать обратку через дросельную заслонку под резинкой
GESS
Сообщение monstr » Чт, 22 ноя 2007, 16:22
Буквально в течении 15 мин. Пока прогрел и выезжал с небольшого снежного сугроба, ехал назад и пока выезжал приходилась газовать т.к. был сугроб.
monstr
Re: Продать или делать???
Сообщение Юрий » Чт, 22 ноя 2007, 16:48
monstr писал(а):Проблема в следующем. При больших оборотах течет масло, видно что выбивает откудато сверху, кожух грм сверху залит, брызги попадает на ребристую трубку от воздушного фильтра, но понять не не могу откуда именно вытекает. А вытекает не мало больше пулу литра. Может кто посоветует сервис недорогой. Раньше я ездил на огородный, и остался ими крайне не доволен.[/list]
а где на огородном? там два сервиса есть. один прямо около моста, практически на дороге. я им тоже разочаровался - очень сильно. А второй - в одном здании с мойкой, за заправкой лукойловской - свою первую окташу только там и обслуживал - доволен.
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение monstr » Чт, 22 ноя 2007, 17:25
Сервис называется ДВС Групп. Перед ним еще стоят боксы для прохождения техосмотра в гай. Тамже ремонтируют Мазду и Сааб. Рядом проходит линия легкого метро.
monstr
Сообщение Юрий » Чт, 22 ноя 2007, 17:32
monstr писал(а):Сервис называется ДВС Групп. Перед ним еще стоят боксы для прохождения техосмотра в гай. Тамже ремонтируют Мазду и Сааб. Рядом проходит линия легкого метро.
там не был. попробуй съездить в автогранд, это который за заправкой лукойловской. там еще второй этаж стеклянный у здания, а на первом этаже сервис. вот ссылка на их сайт http://www.agrand.ru/ (не реклама, просто сам там обслуживался - очень доволен) мастера из дилерских станций (из кунцево, если не ошибаюсь). они обслуживают всю группу VAG-овскую.
Рекомендую. можешь сказать что от их клиента с серебристой Октавии 1,8 Т с пробегом 300 000 км., теперь на серебристой РС-ке.
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение monstr » Чт, 22 ноя 2007, 17:51
А они пускают в тех. зону?
И как у них цены, приемлемые?
monstr
Сообщение Юрий » Чт, 22 ноя 2007, 19:09
monstr писал(а):А они пускают в тех. зону?
да пускают, я оттуда вообще не уходил :)
ценник около 800 руб нормочас
могут и скидки делать - если к ним постоянно ездишь. можно и со своими запчастями, можно и с их (на некоторые вещи ценник достаточно приемлем - сравним с кунцевским рынком и некоторыми магазинами)
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение monstr » Вт, 27 ноя 2007, 16:16
На выходных ездил в сервис (на Бол.Академической).
Проблема оказалась в следущем.
В нижней части мотора есть такая коробочка для отвода картерных газов, так вот она была на половину забита нагаром.Зимой в данном место образовывается конденсат, затем вода замерзает и все отверстия закупориваются, и под давлением со всех отверстий начинает выбиать масло. Вмоем случае масло выбивало с щюпа.
Оказалось что все это не так уж страшно, и обошлась провыка данной коробочки всего 300руб. :)
monstr
