forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в соединении штаны-резонатор
Сообщение sergey1971 » Пн, 10 сен 2018, 11:26
Разборка,смазка этого соединения дают результат на пару сотен км. а потом опять скрипит,как ржавые качели. Смазывал графиткой. Может,кто чего посоветует.
sergey1971
Re: Скрип в соединении штаны-резонатор
Сообщение Panteley » Пн, 10 сен 2018, 15:29
Может герметиком замазать???
Panteley
Сообщение drunja66 » Пн, 10 сен 2018, 18:59
Если ставить не такую прокладку,то будет скрипИзображение
drunja66
Сообщение Error » Вт, 11 сен 2018, 0:09
Panteley писал(а):Может герметиком замазать???
Да там можно и пластилином.
sergey1971, присоединяюсь к совету с уплотнителем. Ищите деталь 6U0253137 (она же 005 091 280, 115 690 870, 115 690 880 или 115 690 881).
Не WAG
Error
Сообщение sergey1971 » Вт, 11 сен 2018, 10:26
Спасибо за совет! Не знал,что должна быть ещё прокладка оригинальная.Сам думал сделать из паронита,но сомнительно было,что не сгорит. Буду искать оригинал. :)
sergey1971
Сообщение ДиМRost » Ср, 12 сен 2018, 8:15
как можно ее сделать из паронита???
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение sergey1971 » Ср, 12 сен 2018, 14:38
ДиМRost писал(а):как можно ее сде
лать из паронита???
Да наверно никак :pardon: это только предположение.Тем более и необходимости в этом уже нет. Заказал в экзисте прокладку. Не оригинал конечно,но всего то 27гр. :Yahoo!: Сегодня пойду забирать!
sergey1971
Сообщение drunja66 » Ср, 12 сен 2018, 16:51
Если будет сделана типа как "прессованная металлическая мочалка",можете не ставить,будет скрип.
drunja66
Сообщение ДиМRost » Ср, 12 сен 2018, 22:21
эта прокладка в оригинале идет из пресованного графита или асбеста. она является уплотнителем в подвижном соединении двух труб
ДиМRost
Сообщение sergey1971 » Чт, 13 сен 2018, 11:08
Вчера забрал,теперь понял,что не то. Похожа на металлическую мочалку. :x Значит все таки искать оригинал...А если эту мочалку смазать герметиком для выхлопных систем,или графиткой?
sergey1971
Сообщение sergey1971 » Пн, 17 сен 2018, 12:42
Купил оригинал. Отличается от аналога значительно,только размеры одинаковы. Полез под машину ставить и тут сюрприз,не подходит по внутреннему диаметру. Фланец от штанов сам по себе имеет те же размеры и форму,что и эта прокладка. Выяснил,что прокладка устанавливается на модели с катализатором. Собрал,как было.Скрип есть. Вопрос остаётся открытым. :(
sergey1971
Сообщение drunja66 » Пн, 17 сен 2018, 16:29
Мистика.Что у вас куда не подходит?С чего вы взяли,что прокладка устанавливается на модели с катализатором?
drunja66
Сообщение Error » Пн, 17 сен 2018, 22:25
sergey1971 писал(а):...прокладка устанавливается на модели с катализатором. ...
Не. Эта прокладка устанавливалась ещё на Фавориты, во времена, когда Шкодовцы о катализаторах только начинали послыхивать краем уха.
Не WAG
Error
Сообщение sergey1971 » Вт, 18 сен 2018, 11:43
Возможно прокладки бывают разные по диаметрам? Экзист на запрос 6u0253137 выдал кучу аналогов,один из которых я и купил. Оригинал купил в шкодовском магазине. Отличия только в качестве,размеры те же. Но оригинал в конце номера с индексом А. В каталоге нашел два варианта с индексом А и В. С А на катализатор. Выходит с индексом В на модели без катализатора и по размеру должен отличатся?
sergey1971
Сообщение drunja66 » Вт, 18 сен 2018, 15:27
Вы с экзистом сами залезли в дебри.Я искал на авторынке не по номеру,а по модели машины.Показал продавец 2 вида,абсолютно одинаковых по размеру,но из разных материалов.У них же и примерял в штаны и резонатор.Взял черную,потому что"мочалка" будет скрипеть.Никто ни в какие каталоги не лазил за какими-то там индексами.Я же вам скрин выложил,какая должна быть прокладка,вы умудрились взять другую.Взяли оригинал,но оказывается и он куда-то там не подходит.Возникает вопрос,вы уверены,что оригинальную прокладку ставите в оригинальные штаны-резонатор,а не колхозные.
drunja66
