forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор накрылся?
Генератор накрылся?
Генератор накрылся?
Сообщение SanyaRR » Вс, 25 ноя 2007, 14:10
Поставил новый аккумулятор, полностью заряженный, через 1.5 месяца полностью разрядился! Это генератор не работает? Если да, как это проверить, чем?
И глохнет что то на ходу периодически, в основном пока холодная но и на горячую тоже! Может на зиму надо обороты подкрутить по выше?
Или тоже что то барохлит? Карбв как купил не разу не чистил! Может в этом дело?
Тогда может кто знает кто делает чистку карбов для фелиции в районе м. Щелковская хотя бы? Или где то рядом? Спасибо!
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Коробейник » Вс, 25 ноя 2007, 17:16
Лампа зарядки АКБ горит :?:
Если нет, ищи по проводке... Возможно при заглушенном двигателе, где-то есть утечка на массу.
Коробейник
Re: Генератор накрылся?
Сообщение milson » Вс, 25 ноя 2007, 17:22
SanyaRR писал(а):Поставил новый аккумулятор, полностью заряженный, через 1.5 месяца полностью разрядился! Это генератор не работает? Если да, как это проверить, чем?
1. Как проверить утечку. Берешь лампочку на 12 В с двумЯ проводами (лучше тестер). С аккума скидываешь миносовую клему. Берешь лампокчу. Один провод на ткузов, другой на минус аккума. Если хоть чуть светит значит + на массу замыкает.
2. Как проверить гену. Замеряешь напряжение на клеммах аккума. Заводишь и меряешь снова.
З.Ы. Если за полтора месяца скорее всего или утечка или гена не выдает положенных.
Т.к. сейчас включено много потребителей, то гена может не выдавать нужную напрягу. Т.е. аккума потихоньку разряжается.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение SanyaRR » Вс, 25 ноя 2007, 17:58
Лампа АКБ горит когда газ отпускаю! Что это значит?
SanyaRR
Сообщение Коробейник » Вс, 25 ноя 2007, 18:04
SanyaRR писал(а):Лампа АКБ горит когда газ отпускаю! Что это значит?
Значит не исправен регулятор напряжения :wink:
Коробейник
Сообщение SanyaRR » Вс, 25 ноя 2007, 18:56
Ну да, я его недавно продул т.к. поскрипывать стал при добовлении газа. Там стока дерьма было!
Но менять его не хочется, дорого стоит.
SanyaRR
Сообщение Alex133 » Вс, 25 ноя 2007, 21:34
Кто стал поскрипывать, регулятор???
Это же электронный блок, он скрипеть не умеет.
Alex133
Сообщение milson » Вс, 25 ноя 2007, 23:41
С чего? Много потребителей и гена не выдает нужного.
milson
Сообщение SanyaRR » Пн, 26 ноя 2007, 0:26
Alex133 писал(а):Кто стал поскрипывать, регулятор???
Ой, я перепутал с распределителем зажигания(трамблером).
roman209 писал(а):У меня есть новый генератор. Могу продать за 1500 (Не оригенал)
Спасибо, подумаю. Сначала проверю свой.
SanyaRR
Сообщение Тоныч » Пн, 26 ноя 2007, 15:13
Мне подняли обороты чуток и такиеже симтомы прошли.Но перед этим ремонтировал гену(убедился, что это не он виноват), поменял комутатор, закрыл картонкой обнаженный радиатор(отсутствует бампер).
Тоныч
Сообщение Hariton » Пн, 26 ноя 2007, 15:34
Проще всего проверить работает ли генератор, это включить весь свет, обогрев и.т.д и скинуть при работающем двигателе "-" с аккумулятора! будет глохнуть значит "хана" генератору! (искать че в нем могло накрыться "таблетка", щетки сносились и.т.д.)
Hariton
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
