Болтается руль...
СообщениеДобавлено: Вс, 25 ноя 2007, 19:33
s-tiger
Если руль покачать (не крутить) сверху вниз или справо налево, он болтается и стучит немного... если натянуть его на себя все проходит..
Что поменять дабы избавиться от этой неприятной мелочи?
СообщениеДобавлено: Вс, 25 ноя 2007, 20:33
Timon
Скорее всего надо просто снять нижний кожух рулевой колонки и подтянуть четыре болта крепления колонки к кузову.
СообщениеДобавлено: Вс, 25 ноя 2007, 20:40
s-tiger
Timon писал(а):Скорее всего надо просто снять нижний кожух рулевой колонки и подтянуть четыре болта крепления колонки к кузову.
Спасибо, попробую... Но ведь вдоль оси ходит...
СообщениеДобавлено: Пн, 26 ноя 2007, 10:19
s.p
Скорее нужно подтянуть, и если утратился заменить крестообразный узел рулевой колонки около педалей (не помню как по науке называется). Я сам подтягивал, ибо раскрутился в свое время..
