forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - felicia 1.6i резко пропадает тяга
Сообщение sergeyn » Пн, 26 ноя 2007, 16:56
Последние два дня такая ситуация ,езжу с работы домой ,расстояние в одну сторону 25 километров, вдгруг пропадает тяга, давлю на газ ,один два ...три раза ,вдруг как прорывает и машина едет ,потом опять тяга пропадает машина останавливается и двигатель глохнет, я заново ее завожу ,спокойно трогаюсь и еду дальше, по завчера по дороге в одну сторону раза четыре такое повторилось , в обратную сторону ни разу ,вчера на работу тоже доехал нормально ,а с работы один раз тяга пропала ,заглохла, я завел заново и доехал нормально. Т.Е постоянной характерности нет обороты не прыгают и на холостом работает нормально, т.е. все как то не предсказуемо.
Где искать проблему?
sergeyn
Сообщение s.p » Пн, 26 ноя 2007, 17:11
В бензонасосе
s.p
Сообщение Коробейник » Пн, 26 ноя 2007, 17:26
Т.е., как я понял этот симптом возник, когда началась оттепель :?:
Возможно этот характерный глюк возник после езды по лужам. :wink:
Коробейник
Сообщение sergeyn » Пн, 26 ноя 2007, 17:53
Сейчас машина прошла 186 тысяч, бензонасос менял на 160 тысячах.
Мне кажется что это модуль зажигания, но так я на 100% не уверен ,то покупать стремно ,т.к. стоит он где то $100
sergeyn
Сообщение RiPP » Пн, 26 ноя 2007, 20:20
А вот у меня по-другому,бывает такая ситуация в основном когда не едешь спокойно,т.е. не притавливаешь педаль,до ,где-то,3000 об\мин крутится,а потом провал такой стрелка проскакивает до 3500 иногда до 4000 об\мин...потом возвращается и едем дальше...что такое? у меня подозрение на сцепление?может кто подскажет?
RiPP
Сообщение Magnum » Пн, 26 ноя 2007, 21:43
2 sergeyn у моего друга на Сивике были похожие симптомы. Виною всему оказались крышка трамблёра и бегунок.
Последний раз редактировалось Magnum Пн, 26 ноя 2007, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 26 ноя 2007, 23:37
sergeyn Похожая ситуация, только филька у меня 1,3 карбюратор (http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14227)
Может дело не в бензонасосе, а в бензине...
На каких заправках заправляешься? Из опыта заправляюсь только на BP и ТНК, на МТК плохой бензин. Иногда, правда, заправляюсь, где попало, бывает много катаюсь. Может бензин забадяжили с водой, вот и обледенело что-то?..
Бродячий_Слон
Сообщение GESS » Пн, 26 ноя 2007, 23:56
гдето чтото отходит если на холостых норм а при езде неочьень.исчи :wink: см ввпровода.трамбл итд
GESS
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 27 ноя 2007, 21:12
У меня при такой-же беде заменили катушку зажигания...
Пёстрый™
Сообщение serg felicia » Пт, 30 ноя 2007, 16:38
у меня началась похожая хрень примерно дня два назад!!!после того как мне поменяли диафрагму ускорительного насоса и добавили оборотов до 900!!!а получаеться так врубаю 1ую все ок,2ую какойто провал а потом прет !!!и то если даш много газа не тупит !!!а какие у вас обороты!???
serg felicia
Сообщение Yegor » Вс, 02 дек 2007, 15:46
У меня похоже таже проблема. Иногда пропадает тяга, причем машина начинает греметь (аж страшно) я чтобы не ждать когда заглохнет глушу сам, после того как завожу снова все нормально. Часто это на перекрестках. Только трогаться давлю на газ обороты на ноль и машина глохнет. Совсем недавно менял коробку, сцепление, провода ВВ.
И еще по утрам заводиться очень плохо.....
Yegor
Сообщение serg felicia » Вс, 02 дек 2007, 16:02
не ну у меня не так все страшно!!!
serg felicia
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
