Чт, 04 апр 2024, 11:42
Всем привет.
Может кто знает сколько вольт идет на нашего гену. Это тонкий провод с фишкой который идет на генератор. 12 или 5 вольт.
Почему то в голове отложилось 5 вольт, а сейчас замерил 12. И реле-регулятор помер, то ли регулятор китайский, толи напряжение повышенное...
Пн, 15 апр 2024, 18:35
Там идёт 12В на обмотку возбуждения через лампочку в приборной панели. Когда обороты низкие, обмотка возбуждения питается через лампочку от аккума и лампочка светится. При этом гена больше сам потребляет, чем выдаёт, и нагрузка, соответственно, питается от аккумулятора (именно поэтому лампочка в приборной панели сигнализирует не о заряде, а о разряде аккума). При увеличении оборотов гена переходит в режим самовозбуждения, внешнее возбуждение через лампочку ему не нужно и она гаснет. При этом гена уже питает нагрузку сам.
Вт, 16 апр 2024, 16:24
Спасибо, Error. Мне как раз нужно было знать 5 вольт или 12. Просто помню на какой-то у меня было не 12 , а 5 воль, дичь конечно, но встречается. А тут ставил новый реле-регулятор, он за 3 месяца издох... Теперь стало понятно, что просто китайская фирма Patron сделала г...но. Не рекомендую никому. При этом фильтра масляные патрон - вполне норм...
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
