forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура ОЖ и работа термостата
Сообщение МишаS » Пн, 17 окт 2005, 16:49
подскажите какая должна быть температура ОЖ при нормальном движение по трасе без пробок , у меня постоянно +70 С , и при начале работы двигателя гдето после 5-7 минут начинает нагреваться шланг ведущий из термостата в радиатор , хотя термостат в прошлом году заменил на новый правда не оригинальный в котором пружина находиться в корпусе термостата а уже типа усоврешенствованный польский в метале , так вомт меня сомнения берут вроде как он открываеться раньше . кто может чтото подсказать ?
МишаS
Re: Температура ОЖ и работа термостата
Сообщение Vovell » Пн, 17 окт 2005, 16:54
МишаS писал(а):подскажите какая должна быть температура ОЖ при нормальном движение по трасе без пробок , у меня постоянно +70 С , и при начале работы двигателя гдето после 5-7 минут начинает нагреваться шланг ведущий из термостата в радиатор , хотя термостат в прошлом году заменил на новый правда не оригинальный в котором пружина находиться в корпусе термостата а уже типа усоврешенствованный польский в метале , так вомт меня сомнения берут вроде как он открываеться раньше . кто может чтото подсказать ?
По любому у тебя термостат. У меня недавно такая же фигня началась, не греется двигло, должно держать около 90град.
Временно закрыл картоном радиатор, сегодня купил клапан от фаворита , буду вкрячивать завтра. Самая демократичная цена на него на дмитровском 71- 210р за штуку. Разброс цен до 500р.
Vovell
Сообщение Fox » Пн, 17 окт 2005, 17:24
да-да... термостат.....поиском пройдись - куча способов есть как победить навсегда.
если нада - запос мне в личку, высылаю инструкцию с фотой.
Fox
Сообщение LEONYD » Вт, 18 окт 2005, 9:14
Я в выходные вскрыл свой термостат, и что увидел, да нечего. Уши в целости и сохранности, а машинка все равно выше 70 градусов не греется. Может сама вставка сдохла?
LEONYD
Сообщение МишаS » Вт, 18 окт 2005, 9:45
LEONYD писал(а):Я в выходные вскрыл свой термостат, и что увидел, да нечего. Уши в целости и сохранности, а машинка все равно выше 70 градусов не греется. Может сама вставка сдохла?
что за вставка ?
МишаS
Сообщение LEONYD » Вт, 18 окт 2005, 9:57
Под номером 13
LEONYD
Сообщение Fox » Вт, 18 окт 2005, 11:18
что за вставка ?
вставка это элемент термостата который от повышения или понижения температуры либо открывает проход антифризу либо закрывает.
Лень, в твоем случае скорей всего она и сдохла....
Fox
Сообщение МишаS » Вт, 18 окт 2005, 12:45
Да после оригинального я купил польский термостат новый вариант для Филиции в котором стоит полноценный термостат без пластиковых ушек но качество у него не очень так что он прожил ровно 1 год так что не ведитель на новые термостаты для Фили . Сейчас займусь его абгрейдом тоесть поиском термостата похожего по размеру и термо режиму мне пооветовали "Вахлер" не знаю нормальный он или нет . Ну блин завод иготовитель не может зделать нормальные запчасти б. Буду заниматься кулибничеством . Кстаи какой терморежим открытия термостата у Фили и какие можно подобрать по аналогии ? За ранее спасибо за ответы
МишаS
Сообщение Fox » Вт, 18 окт 2005, 13:28
нужно купить термостат
VERNET 1290.88J или VERNET 1290.92J
отличия - тепература полного открытия клапана. 88 или 92 градуса.
я взял 92 градуса - для зимы получше.
и по инструкции как переслал мылом.
Fox
Сообщение МишаS » Вт, 18 окт 2005, 13:58
Fox писал(а):нужно купить термостат
ОК я понял но всеже реально какая температура открытия клапана по инструкции єксплуатации должна быть ? Дело в том что корпус термостата у мене не оригинальный (пружина с пластиковыми ушками ) а тип новый польский вид с полноценным термостатом в металическом корпусе , в Москве наверно они еще не появились а если и появяться то брать не советую фуфло , так вот я хочу туда подабраать хороший термостат с термо режимом открывания который должен быть по инструкции .
МишаS
Сообщение LEONYD » Вт, 18 окт 2005, 14:06
Термостат
Температура открывания (приблизительно), °С
Начало открывания
85 ÷ 89
Полное открывание
103
Минимальная степень открывания клапана, мм
7
LEONYD
Сообщение Vovell » Вт, 18 окт 2005, 16:10
МишаS писал(а):Да после оригинального я купил польский термостат новый вариант для Филиции в котором стоит полноценный термостат без пластиковых ушек но качество у него не очень так что он прожил ровно 1 год так что не ведитель на новые термостаты для Фили . Сейчас займусь его абгрейдом тоесть поиском термостата похожего по размеру и термо режиму мне пооветовали "Вахлер" не знаю нормальный он или нет . Ну блин завод иготовитель не может зделать нормальные запчасти б. Буду заниматься кулибничеством . Кстаи какой терморежим открытия термостата у Фили и какие можно подобрать по аналогии ? За ранее спасибо за ответы
Я себе поставил этот Вахлер)) не знаю еще результатов, завтра буду заводить двигло, герметик сохнет. Написано что сделан он в германии, а по цене самый дешевый(210р) Чтоб поставить в термостат нового типа надо напильником убирать уши и кромку корпуса чтоб тарелка этого клапана "садилась" целиком и не было зазора между крышкой и корпусом
Vovell
Сообщение Vovell » Вт, 18 окт 2005, 16:14
Попробуй опустить крышку в воду и нагревай постпенно, смотри как ведет себя клапан :)
Vovell
Сообщение МишаS » Вт, 18 окт 2005, 16:22
А как к стати удобнее сливать воду что бы заменеить термостат из всей системы не удобно ? И что делать с воздушными пробками ?
МишаS
Сообщение Vovell » Вт, 18 окт 2005, 16:41
не вздумай сливать всю воду из системы)) Когда снимешь верхний шланг от радиатора к термостату подставляй посуду, достаточно взять 2-хлитровую бутылку и обрезать горлышко, чтоб меньше пролить. Еще немного выльется когда будешь снимать корпус. Чтоб воздушную пробку выгнать надо открыть расширительный бачок и завести авто минут на 5-10, желательно чтоб под уклоном стояло на правую сторону(Левая выше правой). Хотя вроде в вахлере есть специальный канал для удаления этой самой пробки
Vovell
