Дергается в начале движения
Вс, 02 дек 2007, 17:14
Deniska
Проблема: Филька-97 дергается при троганье с места. Похоже, проблемы со сцеплением, но что? Корзина, диск или выжимной? И реально ли самому это все поменять?
Вс, 02 дек 2007, 18:08
Fox
как проявляется? если дергается то возможно это и зажигание и криво карб настроен.
если это сцепа то помимо всего проявлялось бы всегда а не только с места. поиском - есть темы про кончину сцепы.
менять сцепление можно. обычно меняют сразу и корзину и диск и выжимной. как минимум нужна яма. лучше подъемник. одному не оч удобно.
Пн, 03 дек 2007, 17:22
zANderLEX
И это опять же бензонасос, у меня тоже самое и уже давно...
Ср, 05 дек 2007, 23:21
Deniska
Fox писал(а):как проявляется? если дергается то возможно это и зажигание и криво карб настроен.
Дерганье уходит, если педаль сцепления отпускать очень медленно при высоких оборотах двигателя. Дергается, кстати, не постоянно. Каких-то определенных условий для этого (температура, влажность - если это карбюратор) не заметил. Все-таки грешу на сцепление.
Чт, 06 дек 2007, 15:45
Oves
Типа как маршрутки дёргаются? У меня тож. Рабочая 2113 не дёргается - но там сцепа новое. Похоже, что сцепа к концу подходит. Помогает плавный выжим и газу.
Чт, 06 дек 2007, 15:47
Serb
zANderLEX писал(а):И это опять же бензонасос, у меня тоже самое и уже давно...
Не раздражают рывки? Меня ужасно, особенно в пробках, когда часто первая-вторая. На более высоких передачах не так заметно. Может есть еще какие симптомы (если грешить на бензонасос)? Ну такие, чтобы быть точно уверенным в его умирании...
Чт, 06 дек 2007, 15:50
Oves
Serb писал(а):zANderLEX писал(а):И это опять же бензонасос, у меня тоже самое и уже давно...
У меня тож бывают рывки на малых оборотах - но зависит от бензина. Если нормальный - то почти нет, если не очень - то дёргается, с низов не вытягивает. Карб мыли-чистили, но всё равно иногда бывает. Наверное, насос тоже.
Для карбюратора, надо полагать, это
- 047127023
fuel pump JIKOV 1
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=61F2C419
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =018&sr=46
Чт, 06 дек 2007, 16:29
Serb
Похоже он, вроде не так дорого. Скорее всего, придется менять.
Чт, 06 дек 2007, 16:32
Oves
Я, наверное, тоже поменяю. А то он с самого начала стоит, наверное засран и если резинки в нём есть им пипец уже. Надо посмотреть, его вроде самому поменять можно.
Чт, 06 дек 2007, 19:42
Deniska
Бензонасос у меня умирал по-другому. Машина дергалась уже в движении. Причем минут через 5 после троганья. Могла вообще заглохнуть, на выжим газа не реагировала. После 3-х минутной остановки продолжала ехать как новая. Поменял бензонасос - все прошло.
А тут дергается именно в начале, когда еще педаль сцепления не отпущена до конца.
